#1762983
День добрый , уважаемые форумчане пролистал очень много тем в данном разделе но млин запутался..Вопрос такой-можно ли присоеденить к алюминивой проводке - медную?.Есть дача, есть троиник (незнаю как его назвать) от которого идут провода в разные стороны (тираска ,прихожая , двор)-везде есть разетки и лампочки .я хотел бы от этого тройника заменить провод во двор с алюминевого на медный - слышил плюсов много от медного провода ( нагрузки больше может выдержать).Извиняюсь что немогу сообщить подробно про этот " тройник"...Нагрузка будет 4 лампочки и 2 разетки ..
Вы хотьозвучьте тип провода/кабеля который сейчас висит на улицу...
алекс32 написал :
Плюсы будут если от счетчика до распредкоробки проложен кабель, пусть и алюминиевый, но достаточного сечения.В противном случае вы всё равно не сможете подключить мощную нагрузку.Напишите какого сечения приходящий кабель от счетчика в распредкоробку.
У себя на даче, чтобы не делать скрутки из проводов, изготовленных из разных типов металлов, использовал так называемые "орехи" - клеммы, в которые с одной стороны зажимается один провод (люминька), с другой - медь, всё это заключается в пластиковый круглый корпус (отсюда видимо и название - орешек). Так я подключал свой дачный домик с аллюминиевой воздушки на ведущий в дом медный кабель ( в те времена не было СИБа). Новую дачу у же подключал уже этим кабелем, очень и очень было приятно работать с ним, получил удовольствие от работы - красиво, быстро и эстетично.
Rodnoi написал :
Rodnoi написал :
По памяти помню - что там не большие провода ((((, узкие , сегодня туда поеду и отпишусь , а если поставить автомат или что типа в этом вроде - есть смысл ?, тогда придется вести новый кабель от счетчика ?
алекс32 написал :
Что будет одновременно включаться в розетки (какова мощность ) .По ней подбирается провод до коробки. Если коробка запитывается меньшим сечением то провод надо подключить в щите.
алекс32 написал :
Есть. Автомат - защита от к.з и перегрузки. Автомат отключит только двор . А в доме свет будет.
2алекс32
Расключайте через "болт", меж проводами ставьте шайбу (пофиг, но лучше оцинковку).
тяжелый случай...
bandrabe написал :
тяжелый случай...
Типа что? Перегрелся или как?
haramamburu написал :
Можно через винтовые зажимы.
Какими? Покажете?
Какими? Покажете?
Клемные зажимы ЗНИ , зажимы контактные винтовые ЗВИ. Посмотрите на сайте компании ИЭК.
даже
лев написал :
Можно через
пайку специальным флюсом, марку забыл, но если кому очень интересно могу найти как он раньше (СССР) обзывался и процентный состав компонентов.
Применялся в электротехнической промышленности
Не парьтесь! Ставьте бокс и соответствующий автомат.
лев написал :
Это не те , что "в политилене"? Если так, то "сильно"...
аматор1 написал :
А, ЦО-12, ЦА-15 Наиболее распространен первый, два последних по рецепту Москабельсети..
Не, от ЁК- в полиамиде, и действительно не плохие. "Нонейм" и рядом не валялся.
ПPOPAБ написал :
Не, от ЁК- в полиамиде, ...
Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ
Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена,
Клеммные зажимы серии ЗНИ
Выполнены из цветного негорючего полиамида...
Полистирол, полиэтилен, полиамид... Это дело второе. Главное то, что сам "принцип" зажима в ЗВИ не подходит для алюминия.
Kamikaze написал :
Да, в общем-то согласен... Но, такой-же фигней, типа ЗВИ (без пластинок) тока Итальянской (трофейной), закрутил проводки почти двадцать лет назад... "Люминь" с многожильной медью, а еще и в самом "стрёмном" месте, вводе "воздушки" в дом. Да на даче отцовской, батя правда и сам электрик, но не крутил ни чего там давным давно - на крышу лазить тяжеловато.
Ну и "сварочку" пользовали, да не детскую и дождик мочит, держит "сволочь" клемничек.
Вот поэтому и писал про "болт"
Да есть примеры и прямо противоположные, включая возгорания. С клемничками, да и с болтиками/шайбочками не намного лучше. А вот с качественной сваркой, пайкой, опрессовкой - проблем нет.
ПPOPAБ написал :
Сравнили палец с ... отверткой. Хорошо что еще "качественное ваго" не затронули ...
Да они, мне, почти не встречаются.. СИЗ-ы при наличии прямых рук тоже - без нареканий.
Про качество, уточнение не случайно. Довольно много псевдомонтажников и квазиэлектриков не способных и опрессовать по "человечьи" ...
ПPOPAБ написал :
не способных
Это уже другая сказка ...
алекс32 написал :
Почему не алюминий?
ПPOPAБ написал :
А, ЦО-12, ЦА-15
нашёл!
ФТКА - фтороборат кадмия-10, фтороборат аммония-8, триэтаноламин-82.
лев написал :
Первая розетка - (Тен на душ ,) вторая - 220 v ( в мастерской )
алекс32 написал :
Боже Вас упаси! Возле счетчика ставьте автомат, после него УЗО, и отдельным трехжильным кабелем на ТЭН. Проточник? Сеть то потянет?
алекс32 написал :
Осталось сварочный аппарат туда включить ... Пожарные могут не успеть! (тьфу-тьфу-тьфу)
