#1763104
Собираюсь устанавливать самодельную печь медленного горения. Подскажите какой трубой лучше начинать дымоход : одноконтурной, утепленной или экономайзером. Вопрос стоимости безразличен т.к. сендвич и экономайзер будут самодельными, ну а одноконтурная - самая безгеморройная ?
Если до разделки нет близколежащих сгораемых поверхностей , то вначале одноконтунную трубу. Разделку и дальше , сендвичи однозначно.
Печь на отработке рядом с булером , это круто.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
2Dima80 Вызывает Уважение.Четыре трубы маловато будет,топка наверно совсем маленькая получилась?А отв сверху это вместо булерьяновых «рогов» что из первых труб идут во «фторичную» камеру?А чем красили?
В инете видел масляную печку что дует в булерьян,Вы на это намекаете.
А выхлоп я бы сделал сзади,планировал сложить столбик из кирпича(метр),внизу,относительно,герметичная дверка(чистить,конденсат),дальше труба из нержав ст сверху вент труба из витой оцинковки,промежуток засыпать либо керамзитом мелкой фракции либо перлит ,вермикулит(у нас где то делают).
Топка получилась действительно маленькая, дырки вверху для вторичного воздуха (где-то на форуме был чертеж самодельной печки . с него и взял).Печка на отработке - стационарная, просто пробовал топить дровяную в её дымоход - сушил краску. Красил краской Церта обещали до 600 град С . Чистить дымоход планируюю прямо в печку на перегородку, над перегородкой сделан скребок из проволоки для соскребания нагара прямо в топку.
2Dima80 Одно не пойму почему "крестом" не сварили,труб штоли не хватило?
Топка становится совсем маленькая и из второго ряда труб будет дуть просто в стену около которой он будет стоять. На счет первой трубы : есть ли смысл в экономайзере, как в защите от ожога или лучше утеплить для уменьшения образования конденсата ?
2Dima80 ИМХО экономайзер компенсирует нехватку труб.
Запускайте аппарат скорее,очень интересно что получится
Дык на Майские тока,пока готовлюсь.
Установил, работает, на мах. оборотах жарища больше 30 при открытых окнах и чердачном люке (чердак - дыра на улицу). На мин. горит без вмешательства часа 2, при этом в дровах выгорает дырка чуть дальше середины печки и если не открыть нижнюю заслонку или не пододвинуть к дверке дрова печка гаснет. Дрова - обрезки сосновых бревен (лафетины) размером с силикатный кирпич, сохшие зиму в сарае. Конденсат потек по оси заслонки только один раз за два дня топки, когда положил в почти остывшую печь кусок доски с земли. Температура труб в мин. режиме : голая - рука держит , сендвич - чуть теплый в доме (нар.диам.180)и холодный на чердаке (там он нар. диам. 250).
класс
