Стало очень интересно. Может, хоть тут найдется спец, кто ответит.
Зачем начальную планку обрешетки под металлочерепицу делать толще остальных?
причем недавно попался на глаза учебник по скатным кровлям 65 года, там про шиферную кровлю написано то же самое - начальная планка толще на 10-15 мм
нижняя часть ската забивается сплошной абрешеткой , типа снег собирается - растет нагрузка.
предположу, что это условная величина прогиба по скату.дабы лист на излом не шел от снеговой нагрузки.
Светофор написал :
не катит, к сожалению.
Как раз за счет того, что первая планка толще и получается изгиб на листе. Он прикреплен в нее и выше. Получается типа пагоды китайской, только в меньших масштабах. Была даже идея - сделано для того, чтоб точней направлять поток воды в желоб. Но отмели. Это дело выносом и высотой монтажа желоба регулируется.
На листе шифера вообще получается, что он в двух точках крепится и лежит на обрешетке - внизу на толстой планке и вверху, там где заканчивается, остальная часть листа висит в воздухе, под снеговой нагрузкой должен ломаться в северной части России. Тем не менее, все встреченные руководства по монтажу м/ч твердят об этом в один голос.
Вопрос чисто теоретический, особой важности нет. Но все же интересно.
ЗЫ. понял, о чем Вы. имеется ввиду изгиб, противонаправленный действию снеговой нагрузки. интересно.
garou написал :
Ни зачем. Потому как переписали с
garou написал :
А вот для шифера это имело значение.
garou написал :
Да так оно и есть. Вот ежели бы нижняя планка была такой же толщины. То второй лист ложился бы не на плоскость первого листа, а на ребро. А вы туда ещё и гвоздь, чтоб прижать. Верхний лист возьми и тресни, на этом ребре.
garou написал :
Висит, но если вспомнить о пластической деформации, то потихоньку лист провисает и ложится на обрешётку полностью, без внутренних напряжений. Вот как то так.
garou написал :
По другому не получится. Вы посмотрите рисунок ув. sansan21 в посте №12.
Если прикручивать на планки той же толщины, то металл выгибается на второй и третьей волнах. Чтобы компенсировать ВЫСОТУ ПОДЪЕМА волны, прибивают планку выше на 12-15мм, т.е. именно на высоту ступеньки в металлочерепице.
Снег приплели. Целую теорию развернули... Приколисты...
Михалыч написал :
"Последней", т.к. она обрезана в начале.
И, типа, мы к ней саморезим металл в этом месте- чтобы плотно всё прилегало, а не висело в воздухе.
А снег он между волнами по-любому "просочится"- там же подъём...-
Светофор написал :
в пятке волны получше саморезу будет чем на гребне.
Блин! Прикручивается не в гребень, а как положено- во "впадину"...
Кроме увеличенной толщины доски, она ещё и прикручивается не как все- через 350мм, а меньше- через 280мм. Посмотрите шаг доски.
На рисунке всё очень хорошо видно....
п.с. Можно так не делать, а всё сделать одинаково, но при этом нарушается маленькое правило- край металлочерепицы должен выступать на 5см от обрешётки и направляться в водослив.
Михалыч написал :
Михалыч написал :
Ничего не вижу , слепой наверное.......
п.с. делается всё одинаково, правил не нарушается, всё со свистом в водослив.Обрешетку от мауэрлата до капельника сплошняком.
"Начальная планка да на 10-15" нах не нужна, а рисуют по привычке . что и отписал
Балтиец. написал :
