#1763493
Когда пробивал подрозетники для слаботочки (телевизионные, спаренные RJ-45) сделал их глубиной 45мм. А когда купил розетки и примерил их в монтажных коробках появились сомнения, что удастся уложить небольшой запас и соблюсти правильные радиусы изгиба кабелей. Есть возможность углубить гнезда и поставить коробки глубиной 70мм как минимум под спаренные розетки RJ-45. Интересует, надо ли это делать и для телевизионных розеток? Какого типа должны быть проводки в кабеле витой пары для подсоединения к имеющимся розеткам? Почему-то кажется, что с монопроволочной жилой.
2Sha Только моножила
Всё - только моножила. Другое называется Patch Cable.
Если не влом - сделайте. Надёжнее будет.
А как правильно поступить с витой парой в подрозетнике:
1) после заведения в монтажную коробку снять внешнюю изоляцию, чтобы было проще укладывать запас, расплести только концы пар непосредственно в месте подключения
2) после заведения кабеля в подрозетник внешнюю изоляцию не снимать, разделать только хвост непосредственно в месте подключения, но тогда, кажется, запас получится уложить меньшей длины.
S_CS написал :
это касается толко гнезд для витой пары?
В телевизионной розетке гнездо для подключения кабеля направлено строго вниз и я пока не придумал, как там оставить запас и соблюсти нормы по минимальному радиусу изгиба кабеля. При этом, если оставить маленький огрызок кабеля, то как потом подключать к нему розетку при сборке?
2Sha Да хоть и про все розетки. Даже силовые. Если стены гипс или кирпич какой-нибудь мягкий - долбить же не проблема.
Чем меньше расчехлять и распушать витую, тем лучше. Идеальный вариант - пары остаются свитыми прямо до самых контактов.
Минимальный радиус изгиба, имхо - при прокладке надо соблюдать, на самой линии. А розетку, её контакты, запас кабеля в подрозетнике - я бы сделал это одним общим понятием "конечная точка линии", - и она либо проходит тесты на категорию, либо нет. В любом случае - так как это уже уложенный кабель - её всегда можно перебрать.
Sha написал :
не парьтесь так с радиусами на витухе, ничего ей не будет в розетке (но узелками завязывать конечно не надо) запас разумный делать, на пару переподключений, кабель обычно легко укладывается по кругу, а зачищать лучше по минимуму...
А вот еще вопрос: в слаботочном щитке хотел организовать патч панель на 4 разъема. Бывают ли такие заводского изготовления? На 8 гнезд видел, но столько не надо.
Если извращаться самому, то наверное взял бы гнезда как в розетке на фото (они там вставлены на защелках). Сколько стоит одно такое гнездо?
Sha написал :
оно Вам надо? просто опрессуйте хвосты джеками, в четырех то не запутаетесь)))
Хочется иметь возможность коммутировать на некоторые гнезда RJ-45 телефонную линию через манипуляции в щитке и иметь возможность, опять же через перекоммутацию в щитке, соединять пару компьютеров напрямую.
Sha написал :
ну так и будете через переходники соединять
Возникла похожая проблема: в стенах уложена витая пара 6 категории с крестообразным разделителем пар. Гнется она плохо. Из-за этого при монтаже двойной розетки RJ-45 Legrand Celiane один из механизмов во время вдавливания в подрозетник выскакивает из креплений, а подпружиненная шторка вываливается. Какие будут последствия, если я сниму наружнюю изоляцию и отрежу разделитель у всего провода в подрозетнике? Другой путь - укоротить кабель в подрозетнике, чтобы он не выламывал механизм из защелок и перемонтировать, но не уверен,
1) что розетка Legrand позволяет монтировать второй раз
2) что пальцы подлезут при слишком коротком отрезке кабеля в подрозетнике.
Metro,
ГОСТ Р 53246 – 2008
Страница 60, в самом верху.
... коммутационном оборудовании следует удалять оболочку ровно настолько, сколько требуется для выполнения данной операции. Если в инструкциях изготовителя коммутационного оборудования указано значение удаления оболочки, следует выполнять эти правила.
Рекомендуется удалять оболочку 4-парных кабелей от точки терминирования проводников не более чем на 75 мм.
При терминировании кабелей на основе витой пары проводников повив пар должен сохраняться вплоть до точки терминирования. Расстояние от точки терминирования до ближайшего узла повива пар должно быть не более:
  • 13 мм - для кабелей с рабочими характеристиками категорий 5e и 6;
юра Т, спасибо. 7,5 см удаленной оболочки, думаю, будет достаточно, чтобы запихнуть механизм в подрозетник. Раскручивать пары необходимости нет - проблема в толщине изоляции и крестообразном разделителе.
