#1764488
ведь фитинг то цельный, прокручивающейся гайки нет..
Закрутить, а потом обжать, соединение не разборное.
Чтобы соединение было разборным Вам нужен пресс-фитинг с накидной гайкой или американкой.
Если коллектор FAR с метрической резьбой, то у них есть специальные концовки под МП.
Evgeniy написал :
После того как закрутил, опрессовать не получается, клещи не подлезают....
Покупайте другой фитинг, этот для Ваших целей не подходит.
Evgeniy написал :
...либо дополнительно в соединение американка.
Некоторые орлы умудряются обжать и закрутить. Даже не течет, сам видел.
SCB написал :
согласен,даже сам так однажды делал у себя на даче,но это неправильно в корне.
Сантехнические работы Москва и область
Теперь или прокручивать фитинги , что неправильно ,или отрезать и ставить концевики (правильно).
Suever написал :
Тоже первая мысль такая же пришла.Да гайки у них большие,не поместятся.Разве с удлинителями разных размеров. Но тогда много сборок,утяжеление конструкции, да и денюшек это стоит !
fontanero написал :
Вот это самое оптимально решение.
fontanero написал :
У меня,почему-то,все спокойно помещалось
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
2ch2002
"Велосипед" уже изобрели- концовка FAR (ФАР) для металлопластиковых труб (накидная гайка с метрической резьбой) арт.6055.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Только коллектор у человека может и не FAR =)
FAR, но с трубной резьбой.
да и фитинг под пресс.
Лучшее решение-концевики под пресс с соединением евроконус.
А я за РЕХ там вообще просто. МП тоже класс но вот такие сложности вылезают а за них платить нано.
Или как у Доки на фото.
ну, и если можно, дополнение вопроса:закрутил, потом обжал, если места для клещей достаточно. А как быть, если по резьбе потом побежало - немного не докрутил или скажем уплотнения мало положил? Полностью менять пресс соединение?(хорошо если трубы взято с запасом, опять же сколько делать запаса) И как такого избегать в будущем, только опыт? Или есть рекомендации по степени затяжки?
(Вопрос скорее из теории, потому как сочетаний резьба + не разборное соединение МП или ППР хватает. )
Как это-побежало? Вы на что собираете?!
Ну и если уж очень хочется-накрутите фитинг, трубу в размер подгоните, скрутите фитинг с коллектора, опрессуйте на трубе, нанесите анаэроб на обе резьбы(сначала на наружную), и соберите соединение с помощью руки.
Ну и если уж очень хочется-накрутите фитинг, трубу в размер подгоните, скрутите фитинг с >коллектора, опрессуйте на трубе, нанесите анаэроб на обе резьбы(сначала на наружную), и >соберите соединение с помощью руки.
Побежало через резьбовое соединение (уплотнитель тангит унилок). Вопрос скорее про технологию монтажа, в случае когда резьбовое соединение которое идет в паре с не разборным соединением (сварка или обжатие) - дает течь. Т.е. как обеспечить герметичность резьбового соединения зная что в случае чего его не подтянуть и не разобрать - собрать без замены фитинга на новый.
Что-бы не бежало-нужно использовать уплотнительные материалы, а не непонятно что. Используемый вами материал предназначен для легкой механической фиксации резьбовых соединений, а не герметизации оных! Вы ещё на фум соберите и сокрушайтесь.
Ну вообще говоря это вопрос религии . Но в целом согласен про применение соответствующих материалов в соответствующих случаях.
Но вопрос то про технологию данного вида соединений, а именно как помимо метода проб и ошибок добиваться герметичности. Может где есть почитать на эту тему? Не про то как правильно герметизировать соединение а про то, скажем как проверять на герметичность до обжатия или сварки с трубой.
Но вопрос то про технологию данного вида соединений...
как я понял уже был ответ, что в данном случае правильно использовать другой тип фитинга, а если уперто нужно запихнуть именно этот фитинг, то тогда придется ставить американку, или "городить огород" например на сгонах... ИМХО
и все же что надежнее концевик FAR с метрической резьбой под обжим или скажем пресс-фитинг с трубной резбой с накидной гайкой General Fittings?
И тот и другой надежны . Но пресс - надежней !:yu
Блин ! ИМХО забыл поставить !
ch2002 написал :
А куда вы его накручивать собираетесь?У коллектора с трубной резьбой отводы не торцованы под прокладку...
ДОКА написал :
фторопласт решает проблему..)
2сансэй Острые грани резьбового выхода коллектора так же прорежут и фторопластовую прокладку. Коллектор FAR, без дополнительного переходника, конструктивно не предназначен для соединения накидной гайки
Tehnik-san написал :
да ладно..не такие они и острые.. углы к пс куда острее и то не режут..
сансэй написал :
Ничего он не решает,не под прокладку там торец.
Да и не нужно все это.Можно использовать метрический коллектор и переходы на трубную,или пресс концовки под метрику-лучший вариант.
в пакетике идут зелененькие прокладочки.
