Всем доброе время суток, делаю ремонт в ванной и туалете, соответственно планирую менять разводку. Разводку хочу сделать на МП под пресс. Дело осложняется тем, что летом(а может зимой ) будут меняться стояки и вариант подключения к ним временный. Поиск уже весь изюзал , но есть несколько вопросов:
Планировал после вводного крана на одном из стояков, сразу на кран поставить фильтр грубой очистки он же грязевик, а на фильтр переходник под пресс-фитинг, далее уже разводка МП. Из-за стесненных условий этого сделать не получается, можно ли после крана сделать участок МП (40 см) до грязевика? Где то встречал в инете, что грязь(песок, ржавчина) могут повредить МП.
Все-таки можно гнуть МП под 90 или лучше поставить уголок? Гнуть, понятно с необходимым радиусом, пружиной и только один раз.
Потребителей немного: 2 смесителя, бачок и стиралка, коллектор делать не хочется, кину основную трубу и через тройники разведу. Подскажите по диаметру МП? 16 или 20? Сам склоняюсь к основной ветке на 20, от нее уже можно и 16 разводить по потребителям. На входе от стояков черная труба 1/2.
Прошелся по ближайшим магазинам, в продаже henco и comap, можно их брать? henco труба бельгийская, но фитингов как то бедно и нет планки под водорозетки, можно ли трубу henco, ставить на фитинги другой фирмы?
По СНиПу, возле каждого крана должно быть разъёмное соединение. Необходимо это для ремонтопригодности крана. Пресфитинг не является разъёмным соединением. А на счёт влияния песка на металлопласт, слышу в первые.
С необходимым радиусом и применением пружины металлопласт и гнётся. Угловые фитинги используются при ограничении пространства.
Магистраль лучше делать 20мм., а отводы к приборам 16мм. Во всех фитингах МП внутренний диаметр сильно заужен.
Нenco использую уже давно, нариканий нет, только если это родная henco. Фитинги, в основном, взаимозаменяемые, подходят и от многих других производителей.
ty-lev написал :
есть краны под приварку и под пайку. разъемным, надо понимать должно быть не именно соединение крана, а любое резьбовое. например отводы от коллектора.
По требованию "Мосводоканала" входной кран, фильтр магистральный и водомер должны быть без разъёмных соединений. Американки счётчика и пробка фильтра должны быть опломбированы одной пломбой.
интересно их кто нить чистит эти опломбированые фильтры? если чистит то как часто? проверка счетчиков не так часто происходит, как грязевики забиваются. маразм конечно.
masters написал :
Разъёмное соединение должно быть в непосредственной близости от крана (чтобы не пришлось в случае его замены разбирать пол квартиры). И далеко не любая резьба считается разъёмным соединением. Такими соединениями считаются сгоны и Американки. Что касается отводов от коллектора, то сами по себе они не могут быть разъёмными соединениями, но на них могут быть установленны Американки или цанги, которые при желании то же можно разобрать.
masters написал :
По договору на обслуживание приборов водоучёта, фильтры должны чистится раз в год. А вот делает это кто ни будь или нет, это уже вопрос о добросовесности тех, кто должен их обслуживать.
ty-lev написал :
сами по себе краны не входят в "группу риска". только если они на резьбах, которые, как Вы правильно заметили, не являются разъемными сами по себе.
вывод: или привариваем припаиваем все намертво, включая краны и отводы от коллекторов или везде ставим сгоны или накидные гайки американки.
masters написал :
Считаю, что "групой риска" следует считать любое оборудование, установленное в системе. Согласен, что прогресс шагнул сейчас так даеко, что краны стали весьма надёжными, но не редко встречаются и подделки. По этому, чтобы потом не пришлось "кусать логти", разъёмными соединениями принебригать всё же не стоит.
