#1764616
Подскажите пожалуйста я купил себе бензиновый триммер, пока двигатель холодный он нормально работает. Уже после 15 минут двигатель сам начинает газовать. Я незнаю что делать нужна помощь? Напишите с чем это может быть св'язано и как это устранить. я расбавляю в соотношении 1:25 по инструкции 95 бензин масло спец. она сначала нормально работает а потом начинает давать обороты мощные и глохнит от перенагрева
Обычно такое бывает при подсосе воздуха, слишком сильное обеднение смеси. Посмотрите крепеж цилиндра и карбюратора, возможно он прослаблен. Работать с такой неисправностью нельзя, можно запросто убить двигатель
А что за триммер-то? Модель, производитель?
Touristik написал :
Было подобное явление на бензопиле, при нагреве увеличивались обороты, потом совсем перестала заводиться. Вылечилось заменой сальников коленвала.
