#1765403
Захотелось на работе сжатого воздуха. Нашлась какая-то башка без каких-либо обозначений. Может кто имел дело с подобными агрегатами? Известно что она двухцилиндровая одинарного действия (вроде так называется). До скольки атмосфер сможет накачать?
Неужели безрезультатно? Как хотя бы можно определить максимальное давление по толщине клапана или подобным мелочам
Смущает шкив на 2 ручья, но это вроде ни о чем не говорит пока.
Мне кажется что проще всего для опреледения параметров снять крышку головки и померить обьём цилиндра помножив на 2 и на число оборотов двигателя получаем производительность. По виду гайки на крышке М8-М10 то обьём цилиндра небольшой производительность будет не высокая.
Максимальное давление зависит от применяемого двигателя и диаметра поршня. На глаз могу сказать что атосфер 7 он наверно перенесёт без послествий головка от ЗилА спокойно выживает при давлении в 8Атм.
Скорее всего он либо от какогото помышленного холодильника либо от системы дожима давления.
Почти запустил ее (вилки трехфазной не нашел). Как сделю, проверю на балластном клапане до скольки сможет качнуть. Двигло правда на 1600 Вт нашел только. В пятницу посмотрим что из этого получится.
