#1765496
В прошлом году был приобретен мангал (не дешевый), продавец сказал что хорошо выкрашен, жаростойкой краской. После первого пользования мангалом, почти вся краска отвалилась довольно быстро мангал покрылся ржавчиной. В общем внешний вид стал никакой! Хотелось бы привести его в порядок.
Думаю весь зачистить (правда есть места где зачистка будет проблематично, как лучше в таком случае быть) и покрасить чем нибудь жаростойким.
Подскажите, есть ли смысл? Если да то какую краску порекомендуете и какова последовательность моих действий, чтобы краска не отваливалась в процессе эксплуатации.
Мангал прогревается до температур выше 800 С. Бытовые жаростойкие краски ( в том числе для грушителей) обычно выдерживают до 600 С.
То есть нет смысла красить? Вот например в доме стоит камин, он вроде как черный, я думаю крашеный, ни чего не отваливается...
Камин и мангал вещи разные. В камине у Вас металлические детали нагреваются до красного свечения?
Не придавал этому значения
У Тиккурилы есть краска TERMAL черная и серебрянная. По инструкции она до 400С, но на практике выдерживает больше. По крайней мере раскаленные до красна печные дверцы держит. Правда окончательно она застывает лишь при температуре около 200С-250С.
f1eryG написал :
А та ли эта вещь, которую красить надобно? Вы там мясо готовите, охота ещё и пары краски кушать?
А если элементарным кузбасслаком, снаружи? Я в гараже буржуйку красил, вроде бы держиться.
palosari написал :
Кузбасслак - это раствор лакового БИТУМА в сольвенте, уайт-спирите.
palosari написал :
и огонь в печке не разводили ?
Можно про TERMAL поподробней? Как лучше ее наносить? А в аэрозольном варианте бывает что-нибудь?
я красил термостойкой аэрозолью для глушителя стоит 8$.
хватает по краски на сезон, потом пробивает ржавчина по-весне.
но меня устраивает
f1eryG написал :
бывает, зайдите в приличный магазин автохимии
Например
вот до +600
отпишись по результатам!
2f1eryG
про Termal:
Вот, нашел в интернете:
Она только в жидком виде в маленьких баночках.
линейка хамерайт-барбекю!!!
Все приготовленные блюда будут с привкусом краски не делайте этого . Если конечно не собираетесь посадить цветы в мангал
Мой Вам совет : удалите ржавчину , смажьте мангал снаружи растительным маслом (на чистой тряпке). Это обеспечит ему блеск и защиту от стихий.
Сопла двигателей самолетов МИГ окрашивались какой то зеленой краской.
Температура выхлопных газов из сопла при форсаже превышает 1500 градусов.
Краска вроде держится и никогда не облезает. Такая, думаю, подойдет и для мангала..
что за краска, не знаю.. наверно, военная тайна
Пряморучко Военная тайна заключается в наличии роты солдат с кисточками, которые после каждого полета перекрашивают сопла обычной зеленой краской. Этой же краской другая рота красит траву на газонах.
В наше время и так окружающая среда оставляет желать лучшего, так за чем же выбираться на природу чтобы подышать чистым воздухом, в итоге вдыхать токсичные испарения, которые к тому же попадут и пищу?
Пряморучко написал :
Нет, не подойдёт.
Покрасить мангал можно красками стойкими до +600 С. Но нужно быть готовым к тому что это не на долго.
Краска для хамерайт-барбекю не подходит для мангала - проверено. Один сезон нечастого использования и всё.
Класическиая барбекюшница - электрическая или газовая. Это не мангал с решеткой. Там нагрев стенок менее интенсивен.
PS
Температура тления древесного угля - 800-900 С
Помоему автору не интересно .... ниодного ответа ?
Вот тут посмотрите
tatarin529 написал :
Вот тут посмотрите
это огнезащитные ( препятствующие быстрому развитию пожара ) краски, а автору нужна длительно жаростойкая.
У нас в магазине есть аэрозольки, 1000 С выдерживают. Цвет вроде серебристый. Если интересует, позвоните в понедельник во второй половине.
Dmitriy написал :
1000 С выдерживают
может 1000 °F ?
iale На сколько помню, именно Цельсия. По Фаренгейту и раньше были, это типа 600-800 по Цельсию, а тут клюнули как раз на температуростойкость. В понедельник постараюсь точно глянуть.
Если мне не изменяет память, то можно использовать такой состав "жидкое стекло" замешанное с алюминиевой пудрой. Держит температуру очень хорошо.
Не нужно красить. Все это от лукавого. Есть такое понятие как заворонить металл, проскочило несколько подобных мнений. Наверно лучше прокалить как следует и в масло (у нас в семье осталось пару литров от фритюрницы подсолнечного. баловались как то энтим делом но забросили, я вот свой кованый мангал и заворонил им). Ножки можно покрасить
2000 по Фаренгенйту, 1093 по Цельсию... Кстати, vovan.mens дело предлагает!
Dmitriy написал :
Серебристая не подходит, нужна черная.
Пока еще ничего не красил, вот думаю зашкурить все и снаружи аэрозолем покрасить, вроде обещают 600 С.
Еще один вопрос, мангал весь ржавчиной покрылся, может следует его какой нибудь антиржавчиной натереть. Можно ли как-нибудь замедлить дальнейшее ржавенье, я понимаю что так или иначе ржаветь будет, хотя бы не так быстро
