#1766039
Здравствуйте))))) пожскажите пожалуйста)))) если устанавливаем светодиодные светильники на 12В, в сети 220В. на вводе в группу освещения устанавливаю понжающий трансформатор 220/12, далее на одну группу выдключается 7 светильников...общий метраж кабеля где то 30м....в этом случае освещение вести кабелем ВВГнг 2х2,5???? и еще установка понижающего трансформатора после автомата защиты на группу??
Автомат->Трансформатор->Кабель ВВГнг 2х2,5->светильники
т.е.нам вполне этого кабеля хватит на это количество светильников??? просто помню что-то когда то читала (но в упор забыла где) что на один понижающий трансформатор только 6 светильников...
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Алиса написал :
Это зависит от мощности трансформатора и светильников.
Трансформатор за ним должен следовать выпрямитель
Непонятно какой трансформатор планируется, обычный или импульсный, непонятно какие светодиодные светильники, зато уже кучу советов накидали.
Алиса написал :
Светильники разные бывают, по типу источника света, иощности и напряжению.
Вы бы получше расписали, что бы собираетесь использовать, тогда и советы правильные появятся.
Cветильники СПС-1 на 12В, общая потребляемая мощность 4 Вт. А трансформатор не прописан. Общее количество светильников 7 на 1 группу. Выбрала трансформатор марки ОСМ-0,16 220/12
Алиса, вероятней всего в него уже встроен понижающий трансформатор и выпрямитель( по типу приведенных в ссылке ).
вот этот светильник....больше по нему ничего не нашла....(
А не подойдет ли вот такой тип
вот и мне он больше нравится, 220 и никаких проблем... но по заданию только СПС-1(
Тогда по этой ссылке выбираете блок питания и где нибудь его располагаете( я так понимаю вы проектировщик). И берите с запасом по мощности
И т.к. они электронные, то при пуске этих блоков будут помехи как от запуска блока питания компьютера.
спасибо большое))) блок питания выбрала, просто после автомата на группу ставлю блок и далее разводку к светильникам ВВГнг 2х2,5? и все?))))
В общих чертах- да. Только не прячьте БП в ниши и где нет движения воздуха.
Алиса написал :
Алиса, вы считали падение напряжения на таком метраже?
Потери могут быть до 10%
мммм...спасибо большое) учту)))))
Приветствую всех, вопрос под разводке для светодиодных светильников.
У нас их планируется 15 штук на 220 (по 7 ват, суммарно около 35-40 ватт)
Верно ли будет разделить их на 2 группы, соединение сделать параллельное (от 2х коробок) как для точеных только без трансформатора, кабель ввг 2 на 1,5???
Нужно ли ставить ещё какие то трансформаторы для безопасности?
Чайник 007 написал :
Для самих светильников ничего не надо, раз они на 220.
А где ставиться будут, может там свои требования относительно самого помещения?
Добрый вечер!
15 штук по 7 ватт, суммарно около 35-40 ватт
Интересная арифметика
Никаких дополнительных устройств Вам не нужно. Разводите, как удобнее прокладывать. Единственно, что хочу посоветовать, - не используйте СД светильники на 220 В в качестве основного освещения в жилых помещениях. Мерцают они, заразы (по крайней мере, китайские по 200-500 рублей).
RSO написал :
Добрый вечер!
Это можно понять сразу или они начинают мерцать со временем?
Добрый день!
Сразу, конечно. Это не мерцание в смысле "мигание", а 100-герцовый стробоскопический эффект, как в старых лампах дневного света. По поводу вредности этого эффекта мно-о-о-го копий ломалось ещё в доинтернетовскую эпоху.
В общем, для себя я решил так: в санузлах оставил 220 В (по принципу "хрен с ними"), а на кухню (подсветка рабочей зоны) - 12 В и транс с хорошим запасом по мощности. А вот в жилые помещения - пока ни-ни!
