#940105
Некогда в жизни не варил, поэтому опыта нет.
Планирую простейшие работы по хозяйству (типа сварки заборных столбов и пр.). Поэтому выбор за электродами.
Само собой особо дорогой не нужен для этого.
Вот присматривался к трансформатору Nordika - вроде итальянский и недорого, но слышал, что качество работ выполненных им часто зависит от напряжения (а оно у нас в деревне часто садится до оранжевых лампочек).
Что скажите?
Вот еще присмотрелся к ТДМ-200.1 - какое мнение будет?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Alexcris написал :
напрасно потраченные деньги из-за
Alexcris написал :
рекомендую
2 71440 Так там другие деньги - не отработает (мне и надо то на пару раз в год).
Alexcris написал :
То же потраченные деньги зря хоть не большие - тогда два раза в год легче сварного нанять и дешевле будет.
2 Задов Тем не менее тот вариант, что выбрали вы мне не подходит.
2 71440 Почему?
Каждый раз за сварщиком не набегаешься. Тем более звать человека, что б приварить уголок к столбу забора - задешево некто не пойдет, а за дорого.... а может и обойтись без этого.
А когда есть под рукой простой сварочник, то можно в любое время что то сделать.
Тем более знаю, что люди пользуются таикми простейшими аппаратами по нескольку лет и нечего - плоховато конечно ими работать, но тем неменее возможно.
Вот я ищу вариант, как бы так сказать, что б всем понятно было... в общем лучшего гэ из гэ.
А там мож научусь сварке и появится идеи самому что то масштабно мастерить, тогда и буду на что то подороже смотреть
Alexcris написал :
Тогда не парьте народу мозги и берите любой, который понравится, по цене, цвету, форме, размерам, весу и тд, не важно. Я пользовал не один десяток аппаратов и не было ни одного, который бы не позволил приварить одну железку к другой, на электродах только не экономьте.
71440 написал :
(Ну, думаю такой экстремальный прагматизьм это тоже крайность. Я вот зачастую покупаю инструмент просто потому как без него ощущение, что не все руки на месте. Хотя я не мастерю что-то постоянно, и например шлифмашину или там перфоратор вполне мог бы просто взять взаймы когда нужно. Вряд ли это уникальная ситуация.)
2 Викторыч Т.е. среди дешевых нет лучших- все они варят плохо?
Тогда выходит, что псевдоитальянская Нордика лучший вариант.
2Alexcris В надцатый раз повторяю - варит не аппарат, а сварщик и про плохо я не говорил
чукча написал :
К сварочнику как то не клется - другая ситуация. можно купить дешевую китайскую дрель и она работать будет от 180вольт, а сварочник и тем более дешевый транс 100процентов откажится.
Согласен с 71440. Для начинающих инвертор - это само то. Варит сам. Дуга зажигается легко. Постоянный ток - любые электроды. Дуга не гаснет даже при расстоянии 1 см. Легкий (5 кг) , можно носить на плече, даже ремень дается. 220 вольт. Поэтому ищите сварочный инвертор. Единственная проблема - если сломается сам не починишь.
Я для деревни взял трансформатор-переменник. Марку называть не буду, чтобы не заподозрили что я продвигаю чей-то продукт. Скажу только то что этот сварочник из разряда Нордик, Блувелдов и прочих подобных брендов.
Специально брал с большим сварочным током- 200А-макс. И не прогадал. Напруга в деревне 200В на пределе, а то и меньше. При всем при этом тройкой,МР-3, варит вполне сносно, в любое время суток.
Только не обольщайтесь и не плюйте раньше времени в сторону аппарата, к нему надо привыкнуть и дело пойдет. Нордику не стал брать из-за цены, взял аппарат с аналогичными хар-ми, хотя поначалу тоже поглядывал в её сторону. В итоге имею трансформатор с макс. током 200А, вентилятором на 220В (чтобы в случае перегрева он не выключался, а продолжал охлаждать аппарат), подключением на 220 и 380.Честно говоря сколько уже варил, а варил не мало, перегрева ни разу еще не было.
Снимал кожух смотрел на его устройсто, убить такие аппараты при домашнем использовании в самом деле сложно, если только специально этого не сделать. В этом году варил забор, гаражные петли, вообще без проблем.Электродом двойкой,МР-3,и на маленьком токе варил миниатюрные вещи и тоже неплохо. Только еще раз повторю: не торопитесь, сразу может не получится. Почитайте для начала литературу по сварке и приёмам сварки, мне лично помогло.Желаю успехов.
SERGIUS написал :
А многие так и поступают, а цена вообще вне конкуренции по обольщению...
Короче пока буду думать (пока не горит). Но покупать инвертор точно не буду - не для деревенских он условий, там что то подубовее надо.
Alexcris написал :
Это в том случае, если напруга не просаживается, то и самопальный работать будет.
Просто почитал форум - выходит, что инверторы оч. не любят пыли и пр. А у нас дача (дом в деревне) не как не тянет на образцовую европейскую виллу - боюсь загнется он от условий работы и хранения (и будет тыс. 8 руб просто выкинуты). А транс хоть из земли выкапывай и вперед.
Или это я не правильно все понял?
Alexcris написал :
Хороший и надежный инвертор за такие деньги точно кот в мешке или лотарея. Я свой использую рядом с болгаркой в гараже частного дома, где обычно такому инструменту и место, а когда был транс, то и его в земле не хранил. Инвертор раз в три месяца продуваю, сняв крышки.
А где есть в деревне хорошая напруга? Я в городской черте в частном секторе в данный момент имею 190В и без инвертора с трансом пропал бы.
Alexcris Из той серии аппаратов ,что лепят китайозы , бери на 250 ампер , чтоб был запас при нестабильности напруги в сети , и бери тот , который подешевле , так как у них дизайн один и тот же ,только цвета разные и названия фирм ( Штерн , Кайзер , и им подобные ...) соответственно и цена разная , а внутренности одни и теже .
Кот. написал :
Это весьма популярная версия, в общем, как говорится, интуитивно понятно откуда ухи. Но между максимальным током и запасом "при нестабильности напруги в сети" нет прямой связи, возможно есть какая-то кривая, но и она оч. неявная. Например вот два инвертора, первый на 130-150А, второй на 200-250А. Допустим сеть настолько чахлая, что первым получается варить только на токе до 100А и фсё. Но это ни разу не значит, что вторым получится варить от этой же сети на большем токе. Может и получится, а может он скиснет и на ещё меньшем токе.
Кот. написал :
Есть семейства клонов, про которые можно так сказать, но вот так реско обобщать, что все одинаковые - это неправда.
чукча написал :
эт точно, у меня напр. дома перф лежит почти без дела, причем имеется возможность таскать с работы (правда когда брал приходилось чистить каждый раз , ну не люблю я грязным инстурментом пользоватся, а тем более возвращать, монтажников же хрен заставишь порядку...) и кой какой другой инструмент имеется , зато говова не болит (если что приспичит делать по дому) где инструмент брать.
Inzener написал :
это от электродов сильно зависит УОНИ на 1см не всякий инвертор растянет.
имхо транс брать в нынешнее время не сильно правильно, по цене выигрыш не великий , по кр. мере не перекрывает удобств инвертора.
Не могу сказать, что вы меня убедили брать инвертор, но серьезно по этому поводу я задумался (но цена больше 10000 р. меня отнюдь не радует).
И еще - если не брать китаезов, то что скажите про отечественные изделия типа Тор? (я про теже трансформаторы)
Alexcris написал :
Обыкновенные и если сеть нормальная - варить будет. Качество как повезет.
Ясно. (они конечно подороже, но к ним как то больше доверия)
Ну а качество сварки - это уже от меня зависеть будет))
Alexcris написал :
В первую очередь конечно от вас и соответственно от аппарата, каторый в свою очередь в руках умелых имеет БОЛЬШОЕ значение.
71440 Спасибо за помощь - пока я в раздумьях.
Alexcris Возьми транс " Селма " на 200амп (пр-во Украина ) "Патон" на 150 амп (пр-во Украина ) , " Тирасполь " на 180амп (пр-во Молдавия ) , это все отличные трансы , если , конечно же , у вас такие есть в продаже .
Спасибо за совет, но что то не встречал.
может юзал кто аппарат Awelko Tornado 250 (транс) ? просто однажды хотел приобрести. хотелось бы услышать отзывы.
Короче взял Telwin Nordika 3250 (здесь же на форуме, дешевле магазинного).
Так что можете пинать))
