#1766624
Доброго времени суток. У меня вопрос: как расширить дверной проем несущей стены. Даю вводные: кирпичный (красный кирпич) капитальный гараж, без ямы и подвала, плиты- перекрытия лежат на несущей стене. В этой же стене установлены ворота, ширина ворот 200см, высота 225см. Над рамкой ворот - бетонная балка + два тавра(швелера) 12см лежат рядом, тавры связаны анкерами. Балка +тавры "утоплены" в несущую стену на 12-15см в каждую сторону. Толщина несущей стены - две длины кирпича. Вся загогулина в том, что именно на эти 15 см и нужно расширить ворота, причем расширить можно только в одну сторону. Ставить балку сверху существущей - уже некуда, да и ворота получаются не для а/м, а - для самолета Жигули еще проходят, а вот чуть шире - уже .... .
...есть мысли?.
... нужны будут уточнения- спрашивайте....
Под плиты перекрытия стявятся подпорки, затем вынимается балка, расширяется проем, затем устанавливается новая балка.
Поставте подпорки под швелера ближе к тому краю,где будете расширять.Ну а потом ,как говориться-дело техники.Только вам придется каким-то образом наращивать швелера.Можно конечно на болты и потом хорошенько проварить с накладками.Внимательнее все просчитайте и продумайте.Плиты перекрытия я думаю не будут помехой или помешают?
barcelonetta написал :
Может проще снять плиты, а потом на место поставить.
detonator73 написал :
сколько рядов кирпича над балкой?
7351 написал :
.... может и проще, а заодно и весь гараж заново построить... гаражу 30 лет...
вопрос в том что нужно расширять двери в заданных условиях... так что отпадает,...
Тогда, по моему, оптимальный вариант
Поставте под балку надежную опору,в том месте где будете расширять удалите кладку под вставку нарощенной балки,затем наростите балки-вставив один конец в выдолбленное место а другой крепите с балкой которая стоит.
DED написал :
семь рядов... вот фото
Ставте хорошую опору под балку и разбирайте угол над дверью ,чтобы можно было нарастить уже лежащюю балку-в высоту несколько кирпичей и в длину см20-25 и на конце самой балки,где будет соединение.
