Mile написал :
Кстати, у sansvar как раз практически нигде нет термоклапанов с терморегуляторами. Максимум, что попадается, это ручные терморегулирующие вентили..
Потому что клапан Данфосс с термоголовкой в розницу стоит около 1500 рублей. Поэтому и не ставят, хотя при массовой установке экономия очень ощутимо отражается в "жировках", т.к. сегодня в Мск практически 99% объектов жилого фонда оборудованы УУТЭ. Касательно надежности. Одно время у меня в ведении было несколько административных зданий, где общая численность терморегуляторов (Danfoss и RBM) составляла несколько сотен единиц. За несколько лет эксплуатации единичные случаи выхода из строя были только в первое время после монтажа. И то, в основном, из-за непромытой системы ЦО.
Тут мне видется еще одна неоднозначная проблема : если без терморегулятора, то байпас в однотрубной системе отопления берется на размер меньше и худо-бедно все греет - 30-40% потока в зависимости от числа секций затекает в радиатор, а вот с термоголовкой байпас уж точно надо варьировать в зависимости от числа секций.
Так коэфф. пропускной способности (Kv) термоклапана =3.2 м3/час, а трубы 1/2" =17.65м3/час. Вода в батарею потечет очень неохотно.
Когда их число приближается к 10 видимо надо ставить регулятор байпаса в виде ручного клапана, что в общем-то запрещено ( хотя видел на форумских работах даже шаровый в байпасе), но что-бы радиатор грел, приходится мудрить.
Летом собираюсь ставить себе новые радиаторы, поэтому изучаю сей форум. Хотелось бы на эту тему услышать мнение практиков.
2A.B.4 Пару лет назад я тоже менял радиатор на кухне и по этим же соображениям поставил на байпас шаровой кран (хотя число секций радиатора всего 6). Все это дело кажется даже сантехник из ДЕЗа видел, но ничего не сказал. Я не говорю, что это правильно, запрет запорной арматуры на байпасах вполне понятен.
У меня есть еще день-два, чтобы разобраться окончательно.
Mile написал :
Поделитесь, пользовались ли эти 2 года краном на байпасе?
Когда на улице -25 и байпас открыт, горячия ли была батарея?
Как мне кажется этот кран и нужен только в экстримальные зимы.
Еще накопал один момент: если перекрыть байпас и стоит термоклапан ( а в сильные морозы это единственный способ нагреть мах. радиатор), то из-за большого перепада давления на нем возможен шум радиатора, который не даст ночью спать. Видимо поэтому профи и не ставят терморегуляторы в однотрубные системы - зачем лишняя головная боль от клиента.
2A.B.4 краном на байпасе не пользовался ни разу, он постоянно открыт, батарея всегда была горячая при морозе на улице. У меня также стоит термоклапан FAR, но никакого шума в радиаторе нет.
Посмотрел еще раз фото у sansvar, в большинстве случаев стоят два шаровых крана на радиаторе. Но иногда встречается такое решение, как установка регулирующего вентиля на входе и запорного вентиля на выходе. причем именно такое решение увидел на 12-секционном радиаторе. интересно, почему было применено именно это решение и как в эксплуатации вел себя радиатор, прогревался ли полностью.
У FAR размер клапана обычный (Kv=1.8) или увеличенный (Kv=3.2), как у DANFOSS? И почему решили отказаться от FAR ?
Шум может возникнуть при закрытии байпаса, но Вы этого не делали. Кстате можете проверить сейчас - перекрыти на кухне байпас. Интересно, зашумит или нет?
2Mile Да ,его пропускная способость в раза 2 больше, чем у обычного термо-клапана за счет большего хода штока.
Для себя решил ставить на входе потока в радиатор шаровый + термоклапан Хонивелл (в Леруа комлект на 3/4 с жидкостной головкой стоит 950р.) , который с 2х сторон прикручу американой (легко промыть или заменить, если буду мерзнуть, простым регулятором), а на выходе только шаровый. Байпас 1/2" без крана, но на американках у радиатора в 10секций, чтоб если чего вставить потом туда кран.
Кстати определил направление потока в радиаторах с помощью цифрового термометра с выносным датчиком. Перепад составляет 1.5 С при температуре на входе в радиатор 48.8С.
2A.B.4, попробовал вчера перекрыть байпас - ничего не шумит. Себе я пока заказ два радиатора и четыре шаровых крана с американками. По поводу термоклапанов или регулирующих вентилей пока подумаю.
