#1767153
Уважаемые, скажите пожалуйста расход воды при давлении 6кг.см2 по трубе 1" . Большое спасибо
2betmen
Ссылка кончно поражает своей информативностью скорость то неизвестна.
betmen написал :
пойди туда, ни знаю куда и найди то не знаю что. закрой все краны, у тебя будет 0.
При определении диаметров труб расчетная скорость движения воды принимается в трубопроводах не более 1,5-1,75 м/сек, а в пожарных водопроводах — до 2,5 м/сек.
Что-то маловато получается:
берем дюймовую трубу Ду 25мм, соответственно радиус 0,0125м
S=3,14х0,0125х0,0125=0,000490625м2
Q=0,000490625х1,5=0,0007359375м3/с = 0,74л/с = 44л/мин.
Был случай: магистраль в подвале, давление 5атм, отвод на дюйм, далее 20МП~2метра, грязевик и счетчик Ду 15, лично наблюдал расход 60л/мин при полностью открытом шаровом кране, счетчик конкретно так завывал
Сейчас прикинул по пропорции сечений Ду15 и Ду 25, получается что дюймовка может литров 170 в минуту пропускать.
С дюйма получите 45~65 кубов в час. Но это конечно в идеальных условиях
Makarone написал :
Макар, ты порядок не напутал?
У счетчика Ду25, Qn=3,5м3 (это штатный режим). По факту сама труба наверно сможет пропустить раза в 3-4 больше, но не в двадцать же раз.
Это максимальный расход через дюймовый шаровый кран
мог и спутать, завтра паспорт посмотрю, уточню.
Хотя куб в минуту-для дюйма вполне реально..
Conix написал :
Если речь идёт о свободно изливаемой воде из трубы это одно,если данный участок трубопровода,является частью системы,то это другое. В последнем случае,в расчет вводится и напор,и скорость,и диаметр,и к-т шероховатости труб,и длина трубопровода,и местные сопротивления.
По формуле получается нормальный расход,конечно "около того". Лучше знать точнее,что это за труба:то ли стояк,то ли штуцер для наполнения ёмкости.
Makarone написал :
... не встречал насоса с диаметром нагнетающего патрубка 1" и производительностью 60 м3/ч.
Conix написал :
лично наблюдал расход 60л/с
Однако это 216 м3/ч.
Conix написал :
Что бы зафиксировать такой расход,счётчик как минимум должен быть Ду 80 мм,у меньшего диаметра просто свернёт турбину,и всё.К тому же не турбинный,начального уровня,а электромагнитый (или другой) с серьёзным вычислителем,раз показывал литры/в секунду.
Suever написал :
Балин, ошибся конечно 60л/мин... уже исправил.
