#1768683
доброго дня !))) Люди добрые ,помогите с выбором ресивера для просмотра спутникового телевидения.Был Опен бокс X-800,поламался
roni написал :
Эт смотря какие каналы смотреть?!
roni написал :
ИМХО лучше Опенов только Опены
Палецкий написал :
Угу, так же говорят по "Жигули" и прочие
Есть масса тюнеров, вот только ценовая группа может огорчить.
SkyGate@net либо SkyGateHD. Первый приблизительно 130 уе. Второй несколько дороже - 330 уе (у него есть возможность приема HD - телевидения). Незаменим при шаринге - не требует компа для просмотра кодированных каналов по Viacess (есть LAN). Возможность потоковой записи на флешку. Возможность прошивки сразу с флешки, без применения компа. Качество картинки хорошее. У меня тоже был Опен, отдал теще. Сейчас юзаю SkyGate@net, смотрю пакет НТВ и доволен. Также был опыт с Глобиками, c Vantage. Есть с чем сравнивать. Так что на данный момент эти тюнера лучшие по цене и по возможностям.
Посмотрите на SkyWay
Взял себе "премиум". Это близнец Опенбоксов.
Я купил себе Skyway Classic4. Задал пару неудобных вопросов на их форуме и был спешно заблокирован. У этого приёмника проблема с подключением внешнего жесткого диска по USB. Модераторы того "Форума свободных людей" явно работают на поставщика этой марки. Потому весь неодобрямс о продукции просто глушится на корню. Так же вымарывается само слово OpenBox. Внешне это один и тот же корпус со Скайвеем. Потому не знаю, наступал я уже на эти грабли, или ещё нет?
Успешно использую скайвей нано3. И GI HD micro plus. У скайвея отлично работают запись по сети, с жестким диском на USB проблем нет.
Ted написал :
А я успешно использую этот форум, на котором меня не блокируют за негативные отзывы о чьём то товаре.
cineman написал:
Не прошло и года, как ресивер начал радовать надписью "Канал закодирован" в процессе просмотра оплаченного канала. И так по многим каналам. Лечится переключением каналов туда-сюда. Дефект не явный, и может не проявляться несколько дней. Помимо этой проблемы случаются срывы в картинке, особенно на быстрых изменениях картинки и чаще на HD каналах (Триколор)
В процессе работы ресивер прилично нагревается. Может в этом проблема?
Дефект не явный, и обращаться с ним в сервис бесполезно.
Сейчас FOX HD подвис напрочь. FOX SD работает.
cineman написал:
cineman написал:
Сам спросил, сам отвечу. Похоже, что подаренная Бошем флешка стала потреблять немыслимый ток и просадила блок питания ресивера. Выдернул флешку, и уже несколько часов ресивер исправно работает.
cineman,
ну так теперь и за здравие можно
Aтос написал:
cineman,
Пью регулярно,... по схеме,... таблетки.
Ресивер мой тупой по чувствительности приёмника ИК управления. Вначале я грешил на пульт ДУ, что он недодаёт, и купил другой пульт, . Но и с новым пультом происходит та же фигня. После большого числа нажатий просаживается питание пульта, и дальность действия пульта уменьшается. Спустя время напряжение питания пульта нарастает, и пульт работает до следующей просадки. В обоих пультах используются элементы ААА. Причём в свежезаряженные аккумуляторы ААА вообще не воспринимаются. Пульт считает их разряженными батарейками и мигает на эту тему. Не знаю, чем его питать?
То синеман.Если тюнер не на гарантии, может открыть и посмотреть приёмник ИК отвернулся,отпаялся....ещё что приключилось....
Питать пульт в Вашем случае только батарейками
Кто нибудь смотрит сейчас Триколор?
