#1769248
Объекта пока не видел, со слов сына: -Плоская крыша, покрытие рубероид или что то вроде того. Бортик сантиметров 20.
Заказчик хочет деревянную террасу.
Нужен примерный план действий, т.к. такую работу еще не делал. (есть опыт постилки сосны на ОСП и приклейки
массива на стяжку)
1.Должен сохранится водослив с крыши.
Не повредить рубероид.
2.Надо ли лаги к крыше крепить? Или пусть в бортик просто упираются?
Расстояние между лагами? Крепление скорее всего нержавеющими шурупами.
Видел подобное над прудом, там лаги= металлический профиль. Но по моему метал со временем продавит рубероид ребрами.
  1. Еще какие хитрости?
Лаги либо крепить к основанию, либо не крепить вообще. В бортик упирать нельзя - при изменении влажности их выгнет дугой.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Опишите основное покрытие террасы: вид материала, размеры и способ крепления. От этого будут зависеть остальные ответы. Если Вам хочется конкретики, конечно, а не просто общих фраз.
Вот аналогичная конструкция:
На лагах, рулонная гидроизоляция на бетоне, разноуклонка, несколько стоков и переливов, бортик 10-20см. Лаги собираются на опорах для выравнивания плоскости. Это потребуется, т.к. горизонтального пола на уклонах Вы без выравнивания и не получите. Крепление опор к изоляции - вопрос. Надо делать тесты на отрыв и смотреть, какую нагрузку выдерживает рубероид.
Stern111 написал :
упирать нельзя
Имел в виду только в сторону ската упирать, остальные стороны с зазором.
parquet написал :
разноуклонка, .... Лаги собираются на опорах для выравнивания плоскости.
Вот этот вопрос интересует больше всего.
Конкретики пока нет, на следующей недели посмотрю объект, тогда будет.
Хочется заранее подготовится для разговора с заказчиком, названия новые для меня подучить, аборигенский мой не богат.
zvolki написал :
Не сочтите за попытку обидеть, но.. Вы же неспроста взялись за новую для себя работу? И заказчик Вам не просто так доверяет? Наверняка не "с нуля" начинаете?
