#1770351
Имеется в наличии вот такой пол.
Комната 3м* 3,5м
Лага 5 см доска 2,5 см.
Пол буграми от выгнутых досок и перепад по уровню до 2 см.
Планирую:
  1. Брусок от 4 см до 6 см в зависимости от уровня.
  2. Использовать эту же доску но не строгать.
  3. Сверху фанера 15 мм, как выравнивающий слой.
  4. Всю эту «прелесть» накрою ковровым покрытием.
    Подскажите такой вариант пола нормальный и нужно ли красить фанеру?
Посмотрите на форуме, тем по выравниванию пола было множество за последнее время. Если есть возможность найти хорошую шлифмашину и закрепить доски - сэкономите на фанере и уложите ковровое покрытие прямо так.
Похожие темы (только смотрите до конца, там смежные вопросы возникают по ходу беседы):
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
parquet написал :
Спасибо за ссылки
Сорвал сталый пол.
Перепад от окна к дверь 7 см.
Подскажите:
  1. Возможно поперечное расположение лаг.
  2. Возможно применять лаги расной толщины соответственно от 2 до 10 см.
Извиняюсь что не в своей теме.
Имеем квартиру в панельном доме, планируется линолеум. старый пол по лагам хотел поменять. Мастер пришёл посмотрел, плита перекрытия ровная (перепад горизонта 1 см, от стены до стены 5 мм.), предложил выровнять слоем ровнителя и больше ничего не делать, сразу линолеум.
Первая мысль пришедшая на ум, "соседи с низу не одобрят".
Просветите незнающего, можно ли так сделать, просто ровнитель и всё, безо всякой звукоизоляции. По полу проходят провода, переносил - увеличивал количество розеток, тв кабель.
  1. Именно так и надо.
  2. Да, но замахаетесь выравнивать. Обычно- лаги одинаковые, а выравниваются подкладками.
saiiia написал :
Можно. В случае пустотных плит.
Спасибо Михалыч!
Михалыч по ходу еще вопрос.
Что лучше 2 слоя фанеры по 12 мм или один 20 мм?
Гость1 написал :
Без разницы. Главное- не превышать необходимое расстояние между лагами для каждого случая.
Если не надоел то последний вопрос.
Под ковровое покрытие сверху фанеру красить или просто праймером пройти?
Гость1 написал :
без разницы.
