#1770448
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Ранее я описывала свою проблему: , в связи с чем пришла идея сделать теплый пол.
С технологией знакома понаслышке, знаю только, что плитка или что-то еще кладется на нагревательные маты.
Вопрос: можно ли эти маты класть не на кристально-чистый бетон?
Площадь, на которой планируется этот пол около 19 квадратных метров. Можно ли маты уложить не везде? (скажем, под шкафом в прихожей мне этот подогрев не сильно нужен...
2Улька
В магазине не пробовали продавцов погонять?
Улька написал :
по-моему, его надо на ровный пол класть...
Улька написал :
можно... более того, под шкафами обогревательные провода класть неьбзя - перегреются, перегореть могут...
всё - к лучшему?
z645, продавцу мозг взорвали))) И купили green box+ термоизоляцию с фольгой.
koris65, пол у нас ровный - по уровню, меня беспокоило то, насколько хорошо приклеится плитка. Про шкафы и прочее - муж понял, у меня мозг взорвался на 5-й минуте беседы с менеджером в магазине
2Улька
Улька написал :
Ну-ну... и куда её класть будете?
Улька написал :
Надеюсь,вы в курсе,что поверх теплоизоляции придется сделать стяжку примерно 4 см толщиной.
mihamaster написал :
А на 19 м2 ещё и армированную и проложить подложку под всей стяжкой без прогалов.
эммм... Нам продавец сказал, что там надо около 1см клея класть поверх проводочков...
Кто дурак? Про 4 см ни полслова сказано не было... Тем более, что переход из прихожей в комнату, а там ламинат запланирован. Что-то я не понимаю... Пугаете, товарищи мужчины?
обсуждалось многократно, например тут:
Vasss, видимо, я тупая... Но ничего из не поняла. В руководстве по укладке пола нету ничего относительно 4см стяжки. У нас не маты, а провод и стальная лента-держалка (я просто не знаю как ее грамотно назвать). Гм... да, а можно под ламинат не один, а два слоя подложки сделать? Если уж стяжки надо толстый слой. Ламинат Balterio Optimum.
2Улька
Вы блондинка? (без обид - чисто так из интереса )
z645, шатенка. А Вы?
Нэ она женшена далекая от ремонта у меня такие клиентки через одну попадаются
Улька написал :
Но-но-но... Енто не клуб знакомств
2Улька Все подробности можно выудить при желании на разных сайтах.В общих чертах дело обстоит так.Кабель укладывается в слой стяжки(3-5 см).Предварительно на пол укладывается теплоизоляция.Тонкую стяжку делать нельзя,она просто сломается на мягкой основе(теплоизоляция).Есть еще вариант с теплыми матами.Они укладываются прямо на пол без теплоизоляции.Заливаются тонким слоем того же клея,например.Сверху плитка.Плюс в том,что уровень полов поднимается мало,минус-теплопотери.
Теплый пол GREEN BOX – универсальное решение: он легко монтируется с удобной пластиковой катушки, не требует устройства стяжки (нагревательный кабель укладывается непосредственно под плитку в плиточный клей), а также может быть уложен под стяжку, если необходима теплоаккумулирующая система.
2z645 Ну и в чем разница с матами?? На теплоизоляцию все равно не положишь.
есть какие-то тёплые полы - под ламинат просто кладутся без стяжки. мне это не надо, поэтому подробности не знаю, но укладывали ламинат на такой тёплый пол полгода назад....
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Плёночные теплые полы. Годятся только под ковролин, ламинат.
2Улька и инструкцию ещё раз прочтите внимательно
baly написал :
Во-во! Лень перебарывать нужно.
Что Вы на женщину напали... не 23 февраля )))
Улька, технология укладки зависит от производителя.
Вам нужно или найти официальный сайт или если есть инструкцию.
лучше первое.
И ЭТИ рекомендации будут наиболее правильными)
и не берите 100% на веру, что расскажут в магазине или на форуме (советы всякие бывают)) .
Кошка мур написал :
Порой ужасные продавцы попадаются
Кошка мур написал :
или на форуме
В основном дело пишут...
z645 написал :
Все хорошо, даже лучше чем маты, легче с конфигурацией, и не всплывет из слоя клея...
Есть еще вариант с теплыми матами. Плюс в том,что уровень полов поднимается мало,минус-теплопотери.
спорно, очень спорно.
1) в 5см от мата плитка уже холодная
2) кабель в мате практически одним боком уже греет плитку
3) после включения мата пол уже теплый через 2, максимум 3 часа
т.е. пол не работает все время, как в варианте с кабелем и стяжкой, которую надо поддерживать постоянно на определенной темп-ре
у меня все полы на матах, при этом бОльшую часть времени они холодные, когда нас нет дома.
производители теплых полов тоже не дураки, когда предлагают такие решения.
2 all, спасибо, товарищи!
Я, разумеется, не один раз еще прочту инструкцию и мужа напинаю, чтоб прочел. Потому что, понятное дело, сама укладывать теплый пол не буду - не женское это дело. Думаю, все у нас получится.
Позвольте, если можно, задавать возникающие по ходу работы вопросы здесь
Ребят, и мне подскажите, пожалуйста! Мне в с/у нужен теплый пол. стяжки еще нет. Так что лучше под стяжку его сделать или на нее?
Улька написал :
Лучше перед началом работ. На этапе обдумывания.
Теперь по Вашей ситуации.
  1. То, что у Вас не "кристально чистый" бетон, совершенно не страшно. Главное, чтобы не было выступающих острых твердых предметов.
  2. Как я понял, подъем пола на 4 см недопустим. Тогда попробуйте сдать обратно "термоизоляцию с фольгой". Шансов немного, но "лицо попроще, голос потише и вежливо просить" (с). Не обязаны, но могут пойти навстречу.
  3. Берем бумагу, карандаш, рулетку и рисуем план помещения с расстановкой мебели типа шкафов, комодов, диванов и т.п. Указываем отступ от стен 10-15 см.
  4. Расчитываем свободную площадь. Далее корректируем ее из расчета необходимых для нормальной работы 180-250 Вт/кв.м. Мощность берем из паспорта на приобретенный комплект. При расчете учитываем минимально допустимое расстояние между нитками кабеля. Шаг укладки желательно выбирать одинаковый по всей площади. При этом отталкиваемся от расстояния между соседними зацепами на монтажной ленте. Если не получается - пишите сюда исходные данные, подумаем вместе.
  5. В соответствии с получившимся планом расстилаете по полу монтажную ленту и закрепляете ее дюбелями.
  6. Выбираете место под терморегулятор, штробите дорожку под трубку термодатчика, раскладываете кабель (соединительная муфта должна быть на полу, а не на стене), укладываете темодатчик в трубке, закрепляете "холодные концы" на стене. Замеряете сопротивление кабеля и изоляции.
  7. Заливаете кабель саморастекайкой. Замеряете сопротивление кабеля и изоляции.
  8. Через пару дней замеряете сопротивление кабеля и изоляции и, если все в порядке, монтируете терморегулятор и укладываете ламинат.
Gru, спасибо)
Из пола ничего не торчит, что приятно.
А что такое саморастекайка?
Продавец нам просто сказал совершенно другое, мол, кладете эту изоляцию, потом ленту и провода, про электрику я прослушала, если честно ибо не понимаю в этом, а потом сказал, мол, просто лепите плитку на плиточный клей, да и всех делов.
Поднимать пол на 4 см действительно напряжно - по целому ряду причин... Да, а можно это все проделывать не целиком, а кусками? А то прихожая, знаете ли... как ходить-то?0_0
harly написал :
Если стяжку делать предстоит - конечно в стяжку, оно так надежнее с толстым проводом. И дешевле.
