Форумчане подскажите плиз! Есть желание, подключать иногда, бук Тошиба к жк ТВ Филипс. Каким Макаром это реализовать? Тут где то читал, что опасно бывает для буков такое действие.
Очень часто бывает что сгорают видеокарты из за возникающей разности потенциалов. У меня у друга уже 2 видюхи сгорело.
Первый раз подключал при включенном телике. Второй раз просто выключил телевизор комп и больше уже не включилось. Насколько я понял должно быть полноценное заземление всех приборов тогда возможно гореть не будет.
2sovitalik при подключении ноута или пк к тв - выключите пк и тв и выдерните из последнего антенну. потом включайте твв и потом пк или ноут. бывает так, что ноуты не видят тв, если последний был включен после ноута.
Подключить кабелем VGA (15-Pin) Папа-папа, либо DVI. В зависимости от того какие разъемы есть на телевизоре. Чтобы пошел еще и звук - воспользуйтесь простым разъемом Jack-Jack 3.5мм.
При подключении через HDMI если не заземлены ноутбук и телевизор - погорит видеоплата.
Добавлю к выше написанному посту, что в момент подключения на компьютере должны быть установленные драйвера на видео кару. А уже в них потом можно настроить переход на телевизор и совмещенная работа и т.д.
