Добрый день,
в результате замены ванны, пришлось менять потолки, стеновую плитку, раковину и полы .
Когда дошло дело до унитаза столкнулся с задачей, которую в черновом варианте решить удалось,
но есть сомнения в жизнеспособности решения. Унитаз брал специально с прямым выпуском для компактности, ибо ванная комната - хрущёвская, каждый сантиметр - реально на счету.
Для возможности установки углового шкафчика 26 см шириной пришлось сместить унитаз влево от впуска в канализацию на 6 см.
Впуск заменил с чугуна на пластик.
При использовании гибкой гофры такое подключение возможно при подъёме унитаза на высоту более 10 см. Так у меня вопрос - будет ли достаточно долго функционировать эта гофра (гармошка в оби например продаётся) в таком экстримально изогнутом положении и из чего мне делать постамент 10 см. при условии, что он по площади должен быть соизмерим (не больше) с поверхностью крышки унитаза?
подробнее, плз, про этот эксцентрик!
"Предназначен для установки в срезанную трубу 110 ш или в её раструб. (в раструб - только вместе с адаптером)."
Не совсем въехал, для чего предназначен адаптер?
Не совсем то,
если стоять лицом к унитазу ,
смотреть вниз (как выпуск) труба должна идти вниз, сразу вправо, сразу практически вперёд (немного вниз как вход в стояк).
bvn-2005 написал :
Если эксцентрик вставляется в раструб 110 диаметра,то этот адаптер нужен ,( герметизация) . Если раструб отпилен и вставляете эксцентрик просто в прямой участок трубы,то адаптер не нужен. Максимально выигрывается расстояние.
Upper написал :
Это пространственное воображение Вас подводит. Эксцентрик на выпуске унитаза можно вращать. Ну и представьте, Вы его повернули так, что бы все совпало по осям. Ну для наглядности ,сходите в ванну и посмотрите на эксцентрики смесака на стене , может это поможет воображению.
bvn-2005 написал :
Я правильно понимаю, что запихивать гофру непосредственно в такой вот раструб нельзя?
Можно и нужно.Если ставить такой эксцентрик,то нужно или со штатным адаптером,или с резиновым манжетом (КУП).
bvn-2005 написал :
Ну не сможете Вы на таких расстояниях установить гофру.Физически не сможете.Большой радиус получится. Кстати, резинки на гофрах (лепестки),тоже бывают разной величины.Маленькие - для безраструбной постановки и с крупными лепестками ,для постановки в раструб.
fontanero написал :
Тогда придётся резать впуск пластиковый, иначе туда не попасть таким переходом,
еслиб хотя бы на 40 градусов переходник был скручен ...
Upper написал :
Прямой в пол как на картинке,
Нарисовал стрелки сразу, чтобы не было разночтений.
Понял свою ошибку. У меня как у собачки Павлова,рефлекс на определения. Косой - под углом к полу;прямой - параллельно полу; вертикальный - строго в пол. Вот на "прямой" я и среагировал. А про стрелочку, подумал что ошибка.
Ладно,вернемся к нашим баранам. Тут лучше всего тройник довернуть,чтобы было совпадение по осям. Да и подключить VIEGAвским отводом. Вопросик возник : тройник как на рисунке,косой, или как на фото,прямой ? И ещё, выход на 50 есть ? Мешать развернуть тройник будет ?
В той же ссылке,что я давал,есть и такое подключение :
fontanero написал :
Всё плохо косой как на пикче, довернуть нельзя - подвод с раковин сбоку,
у меня идея порезать Z переходник посередине и скрутить на нужный градус, потом муфту надеть - проклеить как то, но думаю это ещё технология будущего
мне вот так придумалось, с помощью 4 уголков на 90гр. правда в этом случае унитаз уедет вбок см на 15 (вместо нужных 6) синий это стояк т.е. унитаз будет справа. возможно вместо 2 уголков посредине попробовать использовать эксцентрик который тут упоминали.
2Upper Москва город большой, найдите фирму работающую с пэ канализацыей и вам сварят нужную фигуру вместе с крестовиной стояка и унитаз поднимать не надо.
ssrr написал :
Полипропилен только паять. Можно обычным паяльником для радиодеталей. С подсадкой полипропиленовых кусочков пайка получается достаточно прочной.
Для этого существует ПЭ канализация, и пайка получается монолитной и прочной.
Поднимаю тему, так как на вопрос - будет ли достаточно долго функционировать эта гофра (гармошка в оби например продаётся) в таком экстримально изогнутом положении и из чего мне делать постамент 10 см. при условии, что он по площади должен быть соизмерим (не больше) с поверхностью крышки унитаза - никто не ответил.
Неужели ни у кого такого не было?
либо ставить укороченный унитаз, типа Ifo cera 3832 либо можно рассмотреть возможность установки инсталляции, хотя если унитаз уже есть это будет совсем небюджетно)))
Ясно,
в принципе можно же обрезать выпуск унитаза акккуратненько,
менять его не на что (с любым будут проблемы на этом месте),
инсталляцию погружать в стену не выйдет - места нет,
постамент думаю в случае чего можно сделать красиво.
Спасибо всем за ответы, может чем то при реализации они помогут
:yu
