#1772368
Всем добрый день.
Сразу выражу свой респект всем форумчанам.
Читаю Форум давно и много чего почерпнул для себя.
Вот недавно купил цепную электро пилу Makita 3520.
Теперь стал вопрос покупки или ударной дрели или перфаратора.
Инструмент выбирал из критериев использовать дом, дача.
Нужен и как перфоратор и как дрель.
Выбор был сделан в пользу опять же Makita.
Mодель Makita 2470.
Для использования и как дрели и как перфоратора.
И если с перфоратором и SDS все более менее понятно то с использованием в качестве дрели не совсем.
А теперь вопросы.
1) Как пользоваться в режиме обычной дрели? Какие можно использовать переходники или насадки для обычных сверл. Какие можно использовать патроны быстросменные? Только оригинал или есть варианты универсальные.
2) В чем отличие от 2470T? Только в дополнительном быстросменном патроне?
Заранее благодарен всем за ответы и помощь.
Ft вам как раз и нужен, но полноценно дрель он не заменит. Например для металла 3-м сверлом ИМХО гимморой. Сама моделька неплохая. Это Усовершенствованная 2450 с улучшенным щеточным узлом, бойком и удар вроде поболее будет.
1 - Патрон sds кулачковый (если не FT)
2 - Ели покупаете в качестве дрели только FT люфтов поменьше будет.
Но лучше 2470 + 350 Интер
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Что то я совсем запутался.
Просто модель FT на более чем 50 у.е дороже.
А это для меня уже дорого, бюджет и так уже слегка перебрал.
Выбирал между ударной дрелью и перфоратором.
Что бы просверлить можно было метал дерево и если надо дырку в стене сделать.
Инструмент беру не для поработать, а для себя для души так сказать, так как дрели дома нет, а иногда надо. При этом хочеться что бы не на год два.
Может тогда есть смысл посмотреть ударную дрель?
Для того чтоб определиться необходимо знать следующее.
1 - Какие дырки бум сверлить (диаметр) в метале или дереве?
2 - Что сверлить\бурить кирпич или бетон. Какие опять же отверстия?
3 - Бюджет?
4 - Нужна ли функция чистого удара?
Если бетон и дерево до 12, хватит и 450 интерскола плюс патрон, плюс буры, плюс смазка, плюс литра 4 пива и корюшки.
В общем уточните конкретно чего вы хотите от инструмента.
Stavrast написал :
3 - Бюджет?
1-разные, любые которые понадобиться на даче или дома. скорее всего в 80% до 10 мм.
2-Дома если соберусь наконец то то ремонт и сверлить бетон, даже железобетон. На даче ну там кирпич.
3 -бюджет около 150 у.е.
4-Сложно сказать. Возможно да, например при ремонте поштрабить розетки и выключатели.
Где то так.
1- от скольки 3-4мм перфораторами сверлить не айс.
2- Какими бурами 6-12 или и под 20мм хотите.
Предлагаю посмотреть 2450 + лёгкую безударную дрель. Совсем немного за бюджет выйдите.
Ударная дрель железобетон сверлить не будет.
adronis написал :
В любом магазине с электроинструментом есть такие комплекты как на фото.
Тоже посматриваю на HR 2470T, но еще колеблюсь между перфоратором и дрелью HP 2071. Вопрос к гуру
На что кроме биения патрона стоит обращать особое внимание.
При покупке лобзика благодаря советам форумчан избежал покупки брака, может и по выбру шуруповерта (дрели) кто может дать совет.
Может как вариант купить пока дрель ФИОЛЕНТ МСУ9-16-2РЭ.
С перспективой покупки перфоратора?
adronis написал :
Да.
Stavrast написал :
FT
Тоже самое что и выше,только с точечной подсветкой. В России официально не продается модель T,только FT,следовательно они все "серые",со всеми вытекающими... Как в Украине не знаю.
В Украине везде модель с просто Т, с FT не встречал.
adronis написал :
Когда есть перф то ударная дрель почти не нужна.
Stavrast написал :
Пока функции дрели более критичны.
adronis написал :
Тогда лёгкую или не легкую НО безударную!!!
Безударные как то слабоваты как по мне.
Насмотерл Makita 1620. Наверное ее пока и возьму.
Stavrast написал :
ей и кирпич сверлить один геморой!берите 2470,а попозже безударную дрель возьмёте.
JEKA@ написал :
Это почему же. У меня сейчас Waler WA IMDE 500. Брал в 2005 не выбирая и не задумываясь о возможностях. В ударном режиме в белый силикатный кирпич входит, можно сказать как в масло. Поэтому и в сомнениях, а не будет ли у перфоратора слишком мощный удар для кирпича. Сам перфоратором не работал, но все говорят удар намного сильнее, кирпич не колит?
Бетон дрелью немного сверлил, конечно от безвыхода, долго и напряжно.
Sachem написал :
это когда вы сверлите на уровне своего роста имхо.в неудобном положении ,где нет возможности нормально давить на дрель сложновато.
Sachem написал :
В ударном режиме
есле часто сверлить быстро испортите дрель!
При небольшом бюджете перф 2450 + дрель 6410 имхо лучший вариант
JEKA@ написал :
А сам пробовал?
В бетон сложно.
В кирпич идет легко. В любом положении. Не надо там сильно давить, само идет...
Перфоратором сверлить отверстия в мягкой (не капитальной) стене в панельном доме сложно - он разбивает отверстие, а ударная дрель - запросто, опять же кафель перфом не посверлишь точно - он тяжелый, а бур гуляет орбитально, так что удар на дрели имеет право на применение, даже если перфоратор рядом лежит.
2adronis А почему именно 2470? почему не 2450? или не фиолент/интерскол?
adronis написал :
Для таких эпизодических работ вполне хватит бытового инструмента, и эргономика не очень важна. Я так понимаю вы из нашего круга - инструмент должен радовать надежностью, а не просто выполнять работу?
ERV написал :
Сущая правда, для нашего (совецкого) кирпича ударной дрели достаточно (для справки, и тот и другой инструмент есть, причем брендовый)
ERV написал :
Всё это делает 450 ИС весьма неплохо и точно. И между прочим неплохая альтернатива ударной дрели с патроном, сам проверял.
Здесь с про него немного писал
Skobar написал :
Сделать одно два отверстия за раз согласен, а вот больше уже геммор.
ERV написал :
Как говорит мой товарищ - "Мы не на столько богаты что бы покупать дешевые вещи".
Хочу купить что то надежное на года что бы знать что есть под рукой и не подведет когда надо будет интенсивно и срочно поработать.
Советовали взять дрель и Перфоратор для стен - наверное так и сделаю.
Так как работ со стенами в ближайшее время не намечается, а сверлить дерево, метал надо будет на майские то пока беру дрель с расчетом покупки перфоратора на будущее в ближайшие пару месяцев.
Дрель насмотрел Makita 1621 (с быстр зажимным патроном).
Или Лучше взять 1620 под ключ?
Перфоратор куплю или 2450 или 2470.
Спасибо всем за ответы и ваши советы.
2Stavrast А как им сверлить отверстия в металле и дереве? Через тот же переходник и патрон? Мелких отверстий им не сделать. Как перфоратор для дома полки-гардины вешать этот 450 ИС наверное и пойдет,
Stavrast написал :
Поэтому топикстартер правильно расставил приоритеты - средний перф и маленькая дрелька, только выбор остался между ударной и безударной.
ERV написал :
Свёрдами 3мм в метале 7 мм без проблем.
ERV написал :
Stavrast написал :
Я с этим и не спорил
SVKan написал :
А сам пробовал?
пробовал и наверно почаще вас!есле нормальный кирпич это жуть.в хлипеньком кирпиче ещё пойдёт.ударная дрельэто не уневерсальный инструмент,а так игрушка для нечастых работ.
ERV написал :
3х кг-ый SDS+ нормально сверлит.
ERV написал :
Все сверлят, а у Вас не получается?
ERV написал :
он тяжелый
3 кг 20сек не удержать двумя руками? Отжимайтесь по утрам.
ERV написал :
Если так - износ ствола - в ремонт!
Gold_eggs написал :
... или буры хорошие брать надо.
