Здравствуйте !!!
у нас возникли непонятки с контуром - Проект гласит, что сопротивление должно быть 1 Ом
А техники со стороны заказчика утверждают, что надо 0,2 Ом.
Хотя по нормам у технологического оборудывание земля должна быть до 2 Ом
Может кто поможет ?
Заранее благодарен !!!
у некоего электронного девайса в схеме есть общий провод (как плюсовой на ЭАТС так и минусовой), вот он и заземляется, чтобы исключить выход из строя электронных компонентов и свести к минимуму помехи - это заземление называется "электронным" и его значение не более 2 Ом. В качестве заземлителя "электронной земли" сейчас как правило применяют наборные глубинные заземлители. очень удобно.
Lmont написал :
поднять документацию на МРТ и посмотреть там требования к заземлению.
Измерительная техника ( особенно с мощными источниками ЭМИ и чувствит. приемниками, медицинская тем более ) часто предъявляет особые требования к качеству заземления.
Сталкивался я с таким (телекоммуникации). Сечение "полосатки" начинается от 10 кв.мм., причём обязательно ПВ-три (гибкий), прокладывается НЕЗАВИСИМО до самого заземлителя.
От одной стойки шли 2 "земли": ПВ-1 4,0 кв.мм. от корпусов стоек - на одну сборную шину, и от шин в стойках НА ИЗОЛЯТОРАХ (а с неё на аппаратуру) - на другую сборную шину проводом ПВ-три 10,0 кв.мм., и от этой сборной шины ПВ-три 16,0 до заземлителя (сечение вводного кабеля 6 кв.мм.).
iale написал :
+1
