#1773839
Посудомойка не набирает воду. Спасите!
Bosh sgv57t13ev/05 три с половиной годика.
Такая же ситуация была 2 раза, 4 месяца назад, но прошла сама собой.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕММЫ: не набирает воду, странно шумит (глубокий не прерывающийся уууууууу), машинка встроенная и красная кнопочка горит, как будто программа идет и так весь цикл. После того как цикл завершен отключается, посуда грязная и абсолютно сухая.
Пробовала налить воду сама внутрь – она сливает ее при начале цикла и начинает гудеть снова.
Фильтр чистый.
Что это может быть и как мне это исправить. ((((так уже было 2 раза и прошло само)) Что же это? Пожалуйста не сочтите за труд – СПАСИТЕ!!!!!
Перекройте подачу воды на ПММ. Открутите шланг подвода воды (на котором висит кирпич аквастопа). Скорее всего засорился фильтр грубой очистки воды (стоит такая сеточка под прокладкой в накидной гайке которую Вы открутили). Промойте ее и прочистите и все дела.
И второй вопрос – только не смейтесь
Какой мне нужен инструмент чтобы открутить эту коробочку аквастопа от шланга с забором воды???
Новичек77 написал :
тряпочка и руки
Вы меня не поняли, сейчас попробую вставить фото.
По порядку: 1 как я поняла – повернуть синенький выключатель воду у аквастопа.
2 открутить шланг и прочистить фильтр.
У меня вопрос по перврму пункту – краник не крутится не в какую сторону, я боюсь его свернуть, ПОСОВЕТУЙТЕ В КАКУЮ СТОРОНУ ЕГО КРУТИТЬ ЧТО БЫ ПЕРЕКРЫТЬ ВОДУ?
ФОТО <!-- / Font Definitions / @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} / Style Definitions / p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> ВЛОЖИЛОСЬ ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТО.
Если краник не крутится, попробуйте перекрыть ОБЩИЙ кран холодной воды в квартиру (обычно он стоит в туалете в шахте), далее берете тряпку (что бы не поранить руки и что бы они (руки) не скользили) и откручиваете это (в красном кружке) соединение.
А вообще позовите мужчину
Кран перекрыла, вроде.
Теперь вопрос относительно пункта 2, аткрутка аквастопа – вправду руками должен откручиваться или есть какой специальный инструмент для откручивания? И какой?
Новичек77 написал :
А по картинке нельзя сказать – в какую сторону вправо али влево нужно крутить? А?
Включите логику, у ручки крана существует ограничитель на фото я его зелененьким обозначил, значит кран нужно крутить по часовой стрелке показано черным
Новичек77 написал :
Правда - РУКАМИ, если не получается можно использовать газовый ключ - НО АККУРАТНО можно погнуть гайку
Кран перекрыла. ССпасибо!!!!
Пытаюсь открутить гайку №2 на рисунке. Не в какую, еще что сложно что впереди у аквастопа сливная труба мойки, и подлезть к нему получается только 1 пальцем, и ключ попробовала но труба мешает, он не втискивается.
вызовите сантехника
Была подобная проблема на новой машине у родственников. При транспортировке (скорее всего) запал (залип) датчик уровня воды и машинку зациклило на сливе. Вызвали по гарантии мастера он открыл левый борт постучал по датчику и все проблем больше нет.
Если не будет нужного давления, аквастоп ее просто отключит, и будет ждать появления давления (проверено).
Если не получится разобрать, нежно ладонью постучать изнутри по левому боку снизу, без фанатизма, может датчик встанет на место. Но лучше разобрать и проверить.
Может и правда пмм сломалась из за частого использования быстрого режима.У меня полгода назад после использования быстрого режима машина встала, постояла пару дней а потом заработала. Но на прошлой неделе перестала точно также после короткой стирки, не набирает воду.
Фильтр сеточка у аквастопа чистый. Неужели правда что из за использования быстрого режима могут возникать такие проблемы?
Сейчас попробую постучать по этому как советовалось выше «боку».
Что же делать!!??
Из за частого использования быстрого режима обычно забивается жиром сливная труба, а это совсем другая история.
Скорее всего, грязь попала в поплавки датчиков. За три с половиной года там ее накопилось достаточно.
Новичек77 написал :
Что же делать!!??
Вынуть машину. Открутить левый борт. Посмотреть состояние поплавков, датчиков. Проверить наличие воды в поддоне из за этого тоже срабатывает аквастоп и машина начинает откачивать воду. Там все просто. Вот этот красный обычно залипает, фотка боком.
Фильтр аквастопа чистый! После того как открутили этот фильтр и поставили обратно – машина набрала воду, тут же слила и начала все сначала. Странное гудение, если открыть работающую машинку гудеть не перестает, что странно при открытии машинки ее работа должна прерываться. Также при открытой машинке кроме гудения стали слышны как бы капельки постукивания воды, но в машинке воды нет, от куда она слышна? Что значить вода в поддоне – разве у нее есть какой поддон??
Все что Вы описали, говорит о том, что сработал датчик, тот о котором я писал выше.
Этот датчик обеспечивает необходимый уровень воды в машине и защиту от перелива и протечки (одна из ножек опущена в поддон) . Поддон не видно пока не разберешь машинку. Он всегда сухой как только в него попала вода машина начинает откачивать воду и перестает ее набирать ( одна из функций аквастоп). Придется разбирать. Ничего сложного в этом нет. Нужна мужская сила (выдвинуть машину) и элементарные навыки владения отверткой.
А на будущие что бы такое не повторялось – что нужно делать? Что я не так сделала что это произошло, и главное оба раза после короткой стирки? Что же делать, что бы этого избегать? И могла ли в прошлый раз просто вода сама высохнуть? – или почему в тот раз само прошло.
Новичек77 написал :
Сначала надо понять что произошло.
Новичек77 написал :
Вода высохнуть могла. Датчик мог вернуться в рабочее состояние.
Вот только что был мастер. Заменил этот белый пластиковый с красным поплавочном – датчиком воды. Сказал он засорился и от этого вода в поддоне. В прошлый раз действительно – он сказал – вода сама высохла. Попробую поставить фотку. Эта штука внутри страшно жирная. Еще интересно – вдруг кому пригодиться – сказал что в основном нужно всегда стирать на 70градусах. Мы просто раньше всегда на 50 стирали – правда 2,5 часа. PS правда цена ужасная -6,5 тыс руб.
Прокипятите его с таблеткой для ПММ, может он вам в дальнейшем пригодится
KON136 написал :
Я был прав?
KON136 написал :
Я был прав?
ДА!
У меня только еще вопрос - мастер сказал -1 раз в год колгонит порошок чистка грязи + накипь ????
На счет накипи, по-моему, развод. А от жира и грязи 2 раз в год несколько капель автошампуня для бесконтактной мойки DLS-125 (сильная щелочь, яд, сильно пенится) и 5 раз холодное полоскание (пока пена не смоется). Отмывает все. Это не рекомендация. А описание того, что я делаю.
2Новичек77
Не стоит экспериментировать, купите очиститель для ПММ (цена вопроса примерно 160 руб.) и будет вам щастье!!! Если не пользуетесь программой "Интенсив" ежедневно, то хотя бы раз-два в месяц включайте ее просто, без средств.
Машина SRV55T13, симптомы - не берет воду. При включении программы пытается что-то откачать, затем "кирпич" аквастопа на заливном шланге начинает тихонько зудеть, но воду не пускает. Фильтр на входе аквастопа проверил - чисто. Если налить пару литров воды внутрь машины - помпа ее успешно удаляет, но вода не набирается. Насколько я понял это не совсем те симптомы, что при "залипшей красной пимпочке"? Или начинать с нее?
И еще есть гарантийный талон. Прошло как раз чуть меньше двух лет со дня покупки, но не заполнены поля FD и Заводской номер. "ФД" на машинке прочел, а заводской № непонятен: есть шесть цифр возле "ФД" и 18 цифр в другой строчке - что из них Заводской номер? А то вызову к примеру гарантийщиков, а они до этой мелочи придолбутся - абыдна будет.
KON136 написал :
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Думала, конец машинке! Почитала Ваш совет - вот результат - РАБОТАЕТ!
Ещё вариант правильного ответа: Проблема та же - посудомойка не набирает воду.
Конечно, можно сказать "курица", сама не посмотрела, но настроение реально испортилось, т.к. машине всего несколько месяцев, и вот, думаю, уже началось. Слава Богу, ещё мастера не успела вызвать, только перед мужем опозорилась...
Но ответ прост - кто-то из детей нажал кнопку отложенного старта... После мучительных раздумий над решением проблемы просто заметила это и отжала её. Девушки, будьте бдительны!
Добрый день всем,
большое спасибо, за фото клапана, ну и остальное , у меня тоже сименс сливала-сливала, но не заливала. Наверняка, как тут уже говорили, виной было увлечение "быстрой" программой. Пошевелил клапан и вода пошла! Решил промыть, первым был литр уксуса, вроде все заработало, решил еще промыть средством для уборки, с небольшим содержанием хлора. Видимо перестарался. Теперь у меня все наоборот, много воды и она не сливается, вода стоит и в поддоне. Запустил цикл промывки и получил лужу на полу. Есть рекомендации, для очумелых ручек? Починил одно и сломал другое?
