Хотелось бы прояснить вопрос по правильности укладки пола. Сам я в этом вопросе мало что понимаю, но метод укладки мастера почему-то вызывает подозрения.
В общем, такая ситуация:
Недавно затеяли ремонт в ванной и туалете, пригласили мастера, купили требуемые материалы и т.д. Ванну и туалет решили оставить раздельными, но часть коридора и кладовка пошли под помещение ванной комнаты. В коридоре и кладовке был паркетный пол (который скорей всего укладывался ещё во время строительства дома, это примерно лет 17 назад). Как выяснилось до бетонной плиты достаточно большое расстояние и мастер просто положил поверх старого пола 10 мм фанеру, прикрепив её саморезами к старому полу, сверху накрыв плёнкой, а на плёнку положил пескобетонное основание (4-5 см). Пескобетон был положен в санузле и в изначальной части ванной комнаты, только без фанеры, там была старая плитка, ровесница паркетного пола. Далее планируется залить наливной пол, после чего начать укладывать плитку.
P.S. Никакой шлифовки старого пола или фанеры не производилось, как и чистки. Между укладкой пескобетонного основания и наливного пола планируется сделать перерыв в 2 дня, такой же как и до укладки плитки.
Основной вопрос в том, выдержит ли старый паркетный пол такой вес?
Какое оптимальное время перерывов между этапами укладки "слоёв" пола?
Boris_B написал :
Под этим подразумевается финишный ровнитель?
Стяжку необходимо делать единой и армировать. Перерывы минимум неделю. Оптимально: между заливкой стяжки и ровнителем - 21 день, между ровнителем и плиткой - неделя.
проблемнет написал :
или, хотя бы дней 10-14, а то ровнитель может отойти от основания (и не факт, что если через 10 дней налить - не отойдёт)
Сейчас заливал Ивсилом Тай Род III, у него в инструкции написано, что он быстросохнущий и укладка плитки - через 2 дня... Так что лучше про это почитать в инструкции той наливайки, которую будете использовать, имхо...
Boris_B написал :
Не могли бы вы пояснить данный момент?
Boris_B написал :
Эти две части стяжки должны быть едиными, в противном случае неизбежна трещина между ними, которая может привести к расколу плитки.
Т.к. основание под обоими частями неодинаковое, то стяжку необходимо армировать (кладочная сетка 4 мм с ячеёй не больше 100 мм).
Всё это надо делать "по уму". Если у Вас ремонт весьма бюджетный, то можно рискнуть и сделать как хочет Ваш мастер. Однако, в этом случае (бюджетного ремонта) проливка финишным ровнителем выглядит разводом на деньги.
