#1775285
Здравствуйте. У нас проблема. Мастер сегодня наклеил плитку в ванной комнате. Вечером, когда мы приехали, оказалось, что он ошибся и не приклеил два ряда бордюра. Бордюр должен был сочетаться с декором. Кафель уже успел выложить до потолка. Можно ли попробовать снять кафель и переклеить его как должно быть? Плитку клеили на плиточный клей Юнис-2000. Я очень расстроилась и теперь не знаю что делать. Заранее спасибо.
amie написал :
в течение суток клей ещё не схватился, так что отклеить - реально... если аккуратно...
всё - к лучшему?
Даже если уже до потолка наклеено все?
И еще хотелось бы узнать какова вообще процедура? отклеивать нужно будет половину наклеенного.
Поспешил - людей "насмешил".
вот действительно не смешно. настроение - ниже плинтуса.
Решил не заморачиваться с "архитектурными излишествами".
amie написал :
да, начиная с верхней - и до бордюра... извините.
всё - к лучшему?
ну а чего там заморачиваться? сделать два ряда бордюра между рядами плиток. Просто слушать надо было внимательно.
amie написал :
какая разница?!
вам важно на сколько клей уже схватился, а не сколько плитки наклеено!
amie написал :
Процедура простая - берете широкий шпатель и по одной штуке аккуратно подковыриваете и снимаете. Счищаете клей с плитки и складываете ее. Можете промыть под струей воды.
А отработанный клей - в мусор.
Со стены я бы клей тоже отодрал.
Ну а с горе плиточника, взыщите клей. Хорошо хоть вовремя спохватились.
Кстати про такой склероз не раз слышал (на счет того что бордюр приклеить забыли).
спасибо большое.
amie написал :
Ключевое слово здесь "слушать"
Как уже давно убедился, задание, проект и тд - то что нужно сделать надо:
  • писать на бумаге по пунктам и рисовать (копию - себе)
  • рисовать на стене, что и где должно быть
После обьяснений убедиться, что человек правильно вас понял - попросить рассказать своими словами что надо сделать (иногда после этого вы можете удивиться насколько неправильно вас поняли )
Да, ошибка в том, что объясняли все на словах. Но объясняли буквально разжёвывая. Он сам был сильно удивлен, когда первый раз увидел количество купленного бордюра. Тогда было сказано и прямо на стене показано сколько рядов и в каких местах должен быть бордюр.
amie написал :
Жаль вы плиточнику и себе эскиз не нарисовали.
Многие плиточники с форума делают заказчикам детальный эскиз вплоть до плитки - так надёжнее.
Ещё лучше, если такой эскиз есть у заказчика изначально.
Сам сталкивался с ситуацией, что то что "сказал", часто забывается исполнителем.
В идеале, по эскизу все плитки для стены раскладываются на полу. Проводится осмотр, на предмет дефектных по цвету и тону плиток. Так же проверяется как выглядит в реальности задуманный узор.
В Вашем случае измерьте геометрию плиток и бордюров. Нельзя ли демонтировать только один ряд плиток и вместо него вклеить бордюры?
Или отковырять от низа?
неразбодяженным юнисом на тонкий слой если клеить, то отодрать будет очень трудно даже через пару часов. сам сейчас клею, нереально отлепить ((( можно рассмотреть вариант выламывания плиток, где предполагается декор, и вставка декора вместе в подрезанной в высоту (ширину) основной плитки, может быть будет красиво.
necuk написал :
не, не может...
всё - к лучшему?
спасибо всем большое за участие и советы. сейчас все нормально. кафельщик пришел на следующий день утром и аккуратно снял три верхних ряда плитки. только на одной скол получился. но это фигня. зато теперь он из-за того что походу переволновался, забухал. второй день не приходит. обещал скидку сделать за ожидание.
amie написал :
Скорее похмеляется. Бухал тогда когда ложил плитку.
Алкоголь разрушает память.
amie написал :
amie написал :
Чего хорошего?! При хорошей укладке не оторвать через 6 часов - только в мусорку по кусочкам.
Развели вас.
это точно ))) юнис ержит намертво. недавно клеил плитку на гипсокартон, на след день балеринкой делал дырки для подрозетников, были и вибрации и тряска. вырезанный кружок подверг испытаниям, бросал об пол, ломал - плитка так и не отвалилась от гипрока.
amie написал :
, посмотрите, клей на плитке остался или на стене, и тогда можно сделать выводы, в любом случае технология как-то нарушена.
z645 написал :
Почему так категорично.На следующий день,подцепив отверткой один край,плитка снимается практически всегда без проблем,через день,два-по кускам,и только дня через 4-5 по кусочкам.При толщине слоя клея 2 мм.Если плитка в середине подлежит замене,то обычно разбиваю по кусочкам,но не потому,что не снялась бы целой,просто подцепить не за что.А разбирать-только время терять.
PriZrak написал :
Ну не снимается у меня. Только по кусочкам... Прижимаю может хорошо...
z645 написал :
Может быть.Но причина тогда в клее.Хотя многими пользовался.Но просто заметил закономерность у себя в работе.Тяжелее всего снимается только что наклеенная плитка(причина тут наверно все таки,как если два мокрых стекла сложить вместе).Через час без проблем.Ну и дальше как описал выше.
