#1775894
Извините, некогда искать по поиску, тем более что для специалистов ситуация элементарная:
Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками.
По комнате идет 3-х жильный кабель, на нем висят розетки. т.е. конец кабеля входит в розетку, и в тот же контакт вставлено начало кабеля которой идет к следующей розетке.
В розетке имеем правая дырка, левая дырка и контакт защитного зануления (или как оно правильно назвается).
Меряю тестером комбинации:
Правая - левая : 230
Правая - защ.контакт: 100
Левая - защ.контакт: 130
И так во всех розетках, висят на этом кабеле.
я искренне считал что при правильном подключении должно быть как-то так:
Правая - защ.контакт: ~230
Левая - защ.контакт: ~0
Чисто практический ВОПРОС: что это значит? и можно ли это исправить переподключением проводов не вскрвая все каналы???
Спасибо
Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55
Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее
И новая подробность: результаты измерений между контактам розетки и стояком в туалете:
правая - стояк: 230
левая - стояк: 0
защ.конт - стояк - 130.
А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?????? я правда ничего 3-х контактного к этим розеткам еще не подключал...
kokoko написал :
Если это так, обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках, иначе возможен вынос потенциала от одного неисправного потребителя на корпуса остальных.
Большой Лис написал :
Да, разумеется. Лучше пока
НЕМЕЦ написал :
И разобраться с проводкой начиная от этажного щитка.
Спасибо.
Разбираться думаю нужно электрику... потому что квартирного щитка нет, и понять что-куда-откуда идет нереально
Если отключить ВСЕХ потребителей из розеток и группу освещения картина с напряжениями меняется?
Это наводка.
kokoko написал :
Это наводка.
Не похоже на наводку, скорее последовательное включение двух нагрузок со средней точкой на защитном проводнике.
Если стояк и ноль соединяются где-то через заземление, СУП или другим случайным/преднамеренным соединением, а защитный проводник в квартире "висит в воздухе", то как раз и получается ситуация:
правая - стояк: 230
левая - стояк: 0
kokoko написал :
Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.
по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.
Наводка?
работают?
если да - оно вам надо?
Наводка?
Тогда - да, или небольшая утечка. УЗО стоит? Если нет - ставьте. Если некуда подключить защитный проводник - отключайте его во всех розетках.
есть подозрение, что защитный ноль проложен от плиты. Хорошо это или плохо? И можно это как-то проверить или опровергнуть?
если размохренными жилами провода идущего от защитного нуля розетки возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...
2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)
аматор1 написал :
вроде бы все изо всех розеток выдернул... ну кроме удлиннителя, с которым я на лестницу хожу, даже модем и роутер. все равно разрядики идут - по виду как от расчетски.
если у вас ничего нигде не включено в резетки то варианта три:
  1. из-за "ёмкостной" утечки.
  2. небольшая утечка в электроплите.
  3. фиговая изоляция проводов.
    и последний вариант у вас что-то включено в резетку вилкой с РЕ и фильтром внутри
    и что ещё возможно с плиты взяли не РЕ а ноль для РЕ резеток, скорее всего
2Большой Лис аууууу, вы живы?
Мограние выключателями пагубно сказалось на модеме.
В общем плита точно ни при чем - была отключена.
пилотов никуда не включено.
Остается фиговая изоляция или перепутанный ноль и РЕ при отводе от плиты.
Послднее проверяется прозвоном насколько я понимаю...
Зехер написал :
Цитата:
Сообщение от kokoko
А не будет ли решением проблемы, если я от ближайшей к выходу розетки возьму защитный контакт и брошу его на лестничный щиток???
Апдейт: Действительно, ноль розетки звонится с РЕ плиты! Соединение Ноля плиты и РЕ розетки вызывают не стабильный писк мультиметра, а похрюкивания.
