#1775973
Добрый день!
Вчера на самом интересном месте (на стремянке и со штроборезом в руках) погас свет в квартире. В квартирном щитке всё в порятдке, в этажном - выбило вводной дифавтомат ИЭК, 50А, 300мА. "Интересно", - подумал я, взвёл диф и пошёл в квартиру. В квартире свет не появился.
Полез в квартирный щиток и обнаружил, что в квартиру и по фазному, и по нулевому проводам приходит фаза Спасибо хоть на защитном нуле фазы не было.
В результате непродолжительных разборок обнаружилось, что плохо обжатый наконечником и вдобавок плохо зажатый во вводной клемме дифа ноль просто вылетел оттуда и свободно болтался в воздухе. При этом на выходе дифа была фаза на обоих контактах и диф не вышибало.
Это нормально вообще?
Я, например, считаю опасной ситуацию, когда в квартире света нет, а фаза есть.
Нет, я его, конечно, буду менять на Легран, но после установки этажной двери, а пока придётся с ним жить
s0me0ne написал :
Как вы ее определили - индикаторной отверткой? Если да, то возможно, что это была не фаза, а наводка от фазы внутри дифа. Точно определить можно либо двухконтактным индикатором, либо контрольной лампой.
А вообще, контакты лучше протягивать самому, не доверяя усердию электриков. Это недолго
А не в том ли причина, что в ДИФе ИЭК (как и во многих), используется электронное УЗО.
Сооветственно, при физическом обрыве нуля (как и произошло), но при это при наличии фазы, электронное УЗО просто не работает (нет питания на плате).
s0me0ne написал :
Это была "обратка" через нагрузки в квартире. А с чего дифу срабатывать, тока-то через него нет, разумеется если нет утечки.
s0me0ne написал :
Она не приходила, а "возвращалась" по пути "фазный провод - включенный дома потребитель - нулевой проводник"
s0me0ne написал :
Для электронных диф/узо - да, и в сл-е утечки не вырубится.
А для эл.механических - то же да, но сл-е утечки вырубится (т.е. до реальной утечки останется "взведенным")
На сколько я знаю, то у Дифференциального автоматического выключателя существует защита от обрыва ноля. Т.е. когда ноль прервалься он должен сработать, т.к. катушка будет без напруги! Разве я не прав?
Зехер написал :
Ну он же сработал?
Зехер написал :
Разве я не прав?
ИМХО нет. Если по вашему то эл.мех нельзя "взвести" без 220В.
Зехер написал :
Это "помесь" электронного с контактором, где то на форуме про такие писалось.
s0me0ne написал :
Т.е. его после взвели!
А как диф может быть взведен если нулевой провод был изъят из вводного гнезда Дифа. Ведь катушка которая меряет потенциал должна увидеть разность и сново его отключить!
haramamburu написал :
При чем тут помесь, у дифа катушка или электроника измеряет разность потенциала. А он в данной ситуации будет разным. Так как по сердечнику течет ток. а по обмотке нет.
Зехер написал :
Разность не потенциала, а токов
Извените не правильно вырозился - БАЛАНС токов!
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Возможно, дифф вырубился из-за того, что искрение, сопровождавшее выпадание нуля создало помеху для электронной схемы диффа. Не факт, что электроника при этом выжила и сохранила работоспособность.
Остальное правильно сказал товарищ:
s0me0ne написал :
s0me0ne написал :
При этом тока через дифф нет вообще (потенциал на проводах есть, а тока нет, ибо цепь разомкнута) и, естественно, он не срабатывает. Вот когда возникнет утечка какого-либо провода за диффом "на сторону" - тогда он и сработает, если он электромеханический (ИЭК - электронный).
Зехер написал :
У некоторых диффов есть защита от перенапряжения, которое может возникать, в частности, при обрыве нуля трехфазного стояка. Не вводного нуля диффа, а трехфазного нуля "где-то там".
При этом обрыв нуля на вводе в дифф - для диффа просто обесточивание, ему безразлично, какой провод оборвался: ноль ли, фаза ли, главное - что напряжение на входе (разность потенциалов между полюсами) пропало. А наше ПУЭ запрещают применять в жилых домах УЗО, автоматически отключающиеся при пропадании или снижении напряжения питания.
Kamikaze написал :
А при обрыве ноля?
Что грубо говоря и произошло....
и почему именно где-то там а не в подъезде???
Kamikaze написал :
Так по стержню или по обмотке то ток будет протекать!!! Вот он сердечник и вытянет!!!
Зехер написал :
А при обрыве ноля?
Kamikaze написал :
В данном случае дифф обесточен (т.е. лишен напряжения питания) путем отключения (самопроизвольного) одного проводника. При обесточивании дифф не обязан (и не имеет права) отключаться.
То же самое Вы постоянно проделываете с люстрой: разорвали цепь выключателем - лампочка не горит (тока нет), замкнули цепь - горит. При этом лампочке (как и диффу) безразлично в каком проводе стоит выключатель: в фазном или нулевом. При разрыве любого лампочка светить не будет. Но если выключатель в нулевом проводе - то при выключенном выключателе (ОБРЫВ НУЛЯ!) лампочка будет под фазным напряжением, однако светить не будет - тока нет, т.к. цепь разорвана.
Зехер написал :
"Где-то там" - это и в подъезде тоже.
Зехер написал :
Дифф обесточен, значит, тока нет. Появится утечка с какого-либо провода после диффа - будет ток (ток утечки), но дифф все равно не сработает, поскольку при отсутствии питания не работает электронный усилитель.
Да правильно, я ошибался!
Kamikaze написал :
Ненене
На квартирном щитке вводной ВН был выключен в момент измерения, и фаза фиксировалась на его вводе, так что это не обратка.
Наводка - возможно, мерял действительно цифровой индикаторной отвёрткой, но показывала она полную фазу.
А ВН, до или после диф.автомата?
ВН - после
Диф в этажном щитке, ВН - в квартирном.
Тогда наводка. Только (не по теме) непонятно почему/зачем ВН в внутриквартирном боксе/щите?
Это к застройщику вопрос 8)
Собственно, с сегодняшнего дня ВНа там уже нет, я наконец-то снял старый щиток, набитый ИЭКом, и поставил на место новый, вдвое меньше, набитый Леграном.
Может у них ВНы лишние были, не знаю. Мне удобно, когда всю квартиру можно обесточить не выходя из квартиры, поэтому в новом щитке у меня двухполюсник 50А вместо выключателя тоже есть на всякий случай 8)
Да, и перед счётчиком (и соответственно перед дифом) тоже стоит ВН, точно такой же, как в квартире был.
s0me0ne написал :
Вот там то ему и место.
s0me0ne написал :
Согласен, но АВ (на группы/линии) практичней
Тогда наводка.
... через питание электронной части диффа.
"Главный квартирный выключатель"
s0me0ne написал :
Но если наводка - почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220?
Я, если честно, не очень представляю, как все эти однополюсники работают, может, так и надо, конечно
Для чистоты эксперимента надо бы отключить от него ноль и померить мультиметром.
Будет время - сделаю.
s0me0ne написал :
Да туфта все эти индикаторы - только с толку сбивают. Проблема в том, что там внутри усилитель стоит, он любую наводку в "фазу" превращает. Возьмите ПИН-90 - все будет точно показывать.
s0me0ne написал :
Уж не на жидких ли кристалах данный Елемент? (Есть у меня такой, храню как "символ")
Дада
Фазу показывает исправно, а для ловли глюков дифавтоматов раньше не использовал, так что не в курсе конструктивных особенностей
2s0me0ne Выбросьте, это не тот элемент которому можно верить.
А чем?
ПИН-90 - это, конечно, хорошо, но не всегда рядом рабочий ноль есть, в выключателях, например.
s0me0ne написал :
В этом его недостаток, это верно. Здесь могу посоветовать только индикаторную отвертку, но без усилителя, с неонкой. Или взять один полюс ПИНа в руку
Chabrez написал :
Ещё найти надо... А то лежит у меня одна "усиленная"... Одинаково весело светится и на фазу, и на ноль. И вообще на любой кусок металла
Chabrez написал :
Уже лучше , чем "вышенаписанное"
s0me0ne написал :
А чем?
КОНТРОЛЬКА - меж батареей и фазой (офиц. нельзя) или меж щитом
Тема давняя, но стоит ответить для людей, не смыслящих в основах электротехники и принципах работы дифавтомата (ДА):
Объясняю, что ДА сравнивает, входящую по фазному проводу и выходящую по 0-проводу, токовую нагрузку. Для этого оба этих провода в ДА проходят через диф. трансформатор тока, встроенный в ДА. Так вот, если через эти провода проходит ток нагрузки от включенных в цепь потребителей, то ток на выходе диф. трансформатора (ток небалланса) по 1 закону Кирггофа = 0 (Вход-выход=0). Если ток из фазного провода будет уходить "мимо" в землю через тело, а не будет возвращаться по 0-проводу, то в трансформаторе будет наводиться ток небалланса. В вашем случае цепь, проходящая через ДА была разорвана, ток нагрузки отсутствовал, ток небалланса так же отсутствовал, ибо ему неоткуда было появится. Реле в ДА соответственно не реагировало, ДА молчал. Вот стоило бы вам, например, притронуться к фазе после ДА, то появился бы ток проходящий через ДА и через вас, которое реле восприняло бы как ток небалланса и ДА отключился бы. Во и все, абсолютно нормальная ситуация.
Александр2012 написал:
АВДТ и ВДТ, если что.
Александр2012, Хатхи, Вы бы хоть даты отслеживали..
megrad написал:
Да видел я дату, просто я так понимаю чел зарегился и решил из гугла статейку вставить, тем самым рассказав какой он великий человек.
megrad, Ну мы же тут все "великие"
Ну вот это (ДА) меня унесло за горизонты
megrad, я же писал, что тема давняя, но тем не менее актуальна и сейчас
Хатхи написал:
Хатхи, ну дык что именно унесло-то? ДА - сокращенно дифференциальный автомат или нужно каждый раз перепечатывать для особо непонятливых людей?
Хатхи написал:
Хатхи, сумничали?
Хатхи написал:
Хатхи, сумничали?
Александр2012,
Вам дали устоявшуюся можно сказать официальную абревиатуру. А вот ваше сокращение надо ещё доумничать .
Хатхи написал:
megrad написал:
Хатхи, давайте только вот не будем тут свои предположения на счет кого-то выдавать за истину. Если вам проблема ясна, дак объяснили бы людям, а то они небось уже 8 лет голову ломают без вас.
dokar написал:
Хатхи написал:
Хатхи, сумничали?
Александр2012,
Вам дали устоявшуюся можно сказать официальную абревиатуру. А вот ваше надо сокращение надо ещё доумничать .
dokar, и где она официально устоялась? Покажите?
Radio написал:
Хатхи, сумничали?
Нет, он вам чистую правду сказал, как оно есть на самом деле.
Radio, ох и любители вы придираться к словам! Излагалась суть процесса, а не диспетчерские наименования аппаратов в тех. литературе ибо не все ее читают и знают.
Александр2012, АВДТ - .
дальше искать ?
О великий Вы наш!!! Бью челом... Объяснили, так объяснили!
