Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1776175
Нужно сделать стену из гипсовых блоков.
Делать буду в первый раз.
Кстати блоки эти увидел 2 недели назад.
Полецкий сказал,что выглядет неплохо.
Решил попробовать (один раз живем).
Вообщем люди подскажите, какие косяки и проблемы могут быть.
И какие наработки у Вас есть. Если не жалко.
Короче прошу помогите, если хотите….
П.С. Полецкому низкий поклон.
Сегодня начал делать.
Вначале думал пипец, куда я влез!
Кладкой не занимался, хотя представление более менее имею.
После установки первых двух блоков, все пошло, как по маслу.
Этот кусок за 2 часа собрал.
Интерессные блоки. Сам озадачен созданием стены. Сколько стоят, сколько весят? На клей? Пазы? Спасибо за ответы.
%20plit.pdf
Весят 27 кг.
Стоят у нас по 300 р.
Когда закончу(думаю дня 3 по 2 часа есть в наличии) напишу свои ощущения.
Сейчас могу сказать самый главный плюс для соседей - самое громкое - это шум нажовки по гипсу...
Гость1 написал :
и как -всё ровно-можно тока шпателем пройтисись или маяки надо делать?
По каким маякам?
От стены от 0 до 3 см.
Я поэтому и стал стену перекладывать, что выровнять было большей проблемой.
Это пазогребневые пустотелые блоки Есть ещё полнотелые, а также влагостойкий вариант обеих типов. Видел фирмы Волма и Кнауф. Я их на кнауфовский клей клеил, перлфикс называется. Ещё их можно клеить на фугенфюллер. Привязку к стене делаете? Я поленился сделать привязку к стене, но потом прикрутил уголки к стене и к блокам для прочности перед штукатуркой.
Привязку делал так: фото 1,2
Сегодня сделал (фото 3).
В конце всего прцесса постараюсь описать наработки.
Вообщем пока всё нормально
А вы не в курсе, чтобы в пустотелые эти блоки двери вставить нужно ли что-то заранее закладывать?
У меня пустотелые на кухне уже стояли, вот думаю, может в эти пустоты ротбанда закачать чем-нибудь
Мне тоже нужно дверь вставлять.
Пена вещь упрямая, я дупаю смысла нет пробки делать, она их выдавит.
Но пенить буду аккуратно.
Кстати, как Вам ваша стена?
Стена стоит, я этими блоками коридор отделял от комнаты, но только пользовался полнотельными версиями от кнауф. Ванную тоже из них отделял от коридора (влагостойкой версией).
Единственное я не понял что было бы лучше - последний ряд, я его приклеил к потолку на этот же раствор, а потом где-то тут читал, что в целях шумоизоляции лучше было бы отвязать от потолка. Действительно стена сейчас как струна на гитаре - если ударить рукой слегка.
"dekdek"
это тебя беспокоит? или соседий?
Пока ещё не знаю будет беспокоить или нет, я ещё ванную не доделал и не живу в квартиер. Ну, например, не знаю будет ли шум из ванной от воды распространяться в комнату и т.д. Соседей сейчас очень хорошо слышу, когда они ругаются А так, если на всё плевать, то в целях прочности конечно же лучше приклеить к потолку.
Гость1 написал :
Весят 27 кг.
Тяжелые заразы!
Пеноблоки удобнее.
може пеноблоки и удобнее в монтаже(кирпич еще удобнее), но эстэтика и качество
меня вполне устроили.
Про экспуотацию скажу позже.
Эти два дня блоки не монтировал, только проводку...
Стена готова!
Могу сказать, что все задуманное получилось.
Стена вышла ровная, монтаж не сложный.
Отходов практический нет, все куски пошли в дело (это не плитка).
В общем даже с первого раза при желании у любого получится.
Гость1 написал :
Стена готова!
ширина перемычки справа от двери какая у вас получилась? И как там блоки армировали?
Предстоит подобный подвиг мне..
Перемычки япоказывал выше все одинаковые еще добавляю перекрытие.
если что не понятно пешите...
Гость1 написал :
Стена готова!
поздравляю, и уже зашпаклевали
перед шпаклевкой штукатурили? или сразу ровно положили и шпаклевали прямо по блокам?
я не специалист.
Что такое штукатурили?
Честно говоря, как профан не понимаю.
Короче промазал прамепом и прошелсясверху ТЕРРАКО.
Далее прамером.
ВОТ.
у меня стенка из ПГБ запланирована, уже закупил плиты. по технологии рекомендуется под стенку сделать ровное горизонтальное основание (у меня стяжки ещё нет), из чего можно было бы сделать? из ЦПС?
подробно по пазогребню описано на сайтах кнауфа и волмы, даже видео есть, но вот вопрос выше у меня остался непрояснённым
У меня на основании прогиб по центру был 5-7 мм.
Я туда побольше клея положил.
Гость1 написал :
ришил напесать
Мне непонятно :
Гость1 написал :
я не специалист.
вы внутри санузлов тоже будете этими блоками выравнивать, или всё-же научитесь штукатурить?
я специалист, но я не знаю что такое
Гость1 написал :
прамепом
Гость1 написал :
ТЕРРАКО.
Гость1 написал :
прамером.
Я профан?
