#1776209
Всем добрый день.вопрос такой:сделал финишное покрытие Кнауф-мультифиниш,всё отшлифовал,как мог обеспылил ну руку белит всё равно.Красить буду Dulux White Apricot.Нужно ли грунтовать перед окраской?
Обязательно! Хотя бы "грунтовкой" глубокого проникновения, если бюджет не позволяет сделать "укрывным" грунтом.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Гипсовые поверхности грунтовать обязательно, иначе проблем с покраской не оберетесь.
Вопрос немного другой,штукатурка у меня гипсовая,а финишное покрытие-готовая шпатлёвка Кнауф-Мультифиниш.Она не влагостойкая,отшлифована идеально,обеспыливал несколько раз но всё равно руку белит.Не поплывёт ли этот Мультифиниш при грунтовании?
А какая собственно разница, при покраске поплывет или при грунтовании!? Не должен он при грунтовании поплыть. Химики блин на Кнауфе, очередную "фишку" изобрели. С какого черта она мелится!? Раз мелится, значит фигня по большому счету!
