#1777270
у меня пыжик 106. инж. заводится и сразу глохнет, где искать причину?
в бензонасосе и в цепях питания его, а так же сигнализации
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
проверить напругу на насосе. должна быть ВСЕ ВРЕМЯ не менее11 вольт. вариант таков-реле после запуска отрубает питание насоса. для подтверждения подать "плюс"и "минус на бензонасос от постороннего аккума. или от своего,длинными проводами.
П.С. сканер есть возможность подключить?
по логике, данный вопрос лучше задать на форуме пыжиководов
helios написал :
Причину лучше искать на диагностике.
helios написал :
Вероятно, ДМРВ. Проверить просто. Снять клемму с датчика, пробовать завести. Если заведется, ДМРВ - на замену.
Изя написал :
Вероятно, ДМРВ
Изя написал :
Без ДМРВ может вообще не заводиться, даже не схватывать. Так лучше не проверять. А вот напряжение на клеммах можно проверить, если хочется проверить именно ДМРВ.
Если глохнет моментально, то причина может быть в замке зажигания (в положении стартера питание на бензонасос, катушку и т.п. есть, а в положении "зажигание" пропадает).
автор уже разобрался с причиной. не было сигнала с ДПКВ.
