Кто-нибудь имел дело с такой штукатуркой, как минигранит?
Как она на ощупь и в жизни, где лучше применить?
Можно ли этим минигранитом заменить, например, кафель в санузле, либо сделать из него фартук на кухне?
Речь как я понял о минеральной декоративной штукатурке.Имел дело с ТЕРРАЛИТом фирмы TERRACO.Хорошая вещь.Лоджии, балконы, коридоры, кухни.Думаю возможно и санузлы, но не в мокрой зоне,хотя рекламируется и для наружных работ.
Думаю, речь идет о "сверхтонком керамограните" толщиной 3мм, которым можно отделывать криволинейные поверхности? Увидел в "Фазенде". Самому интересно сделать из него облицовку на кухне. Но пока не могу в продаже найти.
DiVO написал :
нет, все же это декоративная штукатурка из гранитной, либо мраморной крошки с акриловым наполнителем
насколько поверхность получается шершавой, абразивной?...
может ли этот материал быть заменой кафелю?...
думаю, а не заделать ли им откосы поверх обычной штукатурки - ведь годится даже для фасадов...
В качестве более практичной альтернативы лучше использовать . Фракции от 0,5 мм до 3,0 мм. Все "камушки" округлой формы, потому в отличие от мраморной или гранитной крошки рукой "не цепляется". Да и по цене она значительно выгоднее по сравнению с заморскими материалами, естественно не в ущерб качеству. Вариантов выбора цветовых смесей более 1000. Работаем с нею уже 5 лет. Еще ни разу не было нареканий от клиентов.
