Проблема вот в чем !!!!!! Купил новую телефоную розетку ( евро x2 6p4c ) (Двойная) и теперь не могу подключить !!! а кабель у меня обычная лопша! помогите) пожалуйста!!!!
Розетка хоть какая, количество контактов значения не имеет. Две центральные жилы или два центральных контакта это и есть путь аналогового сигнала. Цвета при этом могут быть разные ( от производителя зависит ).
Доброго времени суток. У меня аналогичный вопрос по теме. Электрик менял всю проводку, но сказал,что телефон и интернет пусть приходят спецы профильные настраивать. Он только кабель и розетку ставит.С инетом всё нормально, переключила удачно,он на отдельном кабеле, а с телефоном засада. Кабель четыре скрученые пары проводов, у телефона USB разьем, а для их соединения не знаю как называется деталь ( CAT 3 написано) четыре на два входов с дурацкой системой одновременного зажима проводов,и метод тыка (все вариации двух проводов) ничего не дал, нет гудка. Неужели и правда вызывать с телефонной станции ремонтника из за такой мелочи, я раньше делала сама, но розетка была другая. Может в кабеле дело? Или я соединяю не так?
baLbeS29 написал :
От модели аппарата зависит. Два центральных контакта - для большинства аппаратов Panasonic, LG, GE. Для аппаратов из Европы и из Германии вчастности, могут быть самые неожиданные варианты. К примеру, если вставить родной линейный шнур наоборот у некоторых германских аппаратов, не будет работать ни коим образом - он по разному обжат на концах. То же самое будет, если пытаться включать такой аппарат с обычным шнуром, как для Panasonic. Это я написал, чтобы автор проверил, не подобная ли у него ситуация.
Да, двойная розетка "разделана" так, что всё от одного гнезда на одной стороне !
