#1779650
Добрый день, уважаемые.
Имеется инвертор Gysmi 125 (я его покупал больше для всякой мелкой и не очень ответственной фигни и с ней он справляется пока что без проблем).
Но...
Возникла задача сварить две половинки детали, штампованной из листа 65Г толщиной 2мм.
Деталь ответственная, потом пойдет в термообработку.
какими электродами оное чудо можно сварить?
УОНИИ 13/55
подойдут?
эта сталь не применяется для сварных конструкций
и
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Это будет очень весёлая сварка, скорее всего не получится.
Такие стали надо свариваить с предварительным подогревом. УОНИ-13/55 дадут шов, уступающий по прочнсоти закалёной 65 г и как пружина он работать не будет.
Можно поискать уони-13/85, но я сомневаюсь, что подойдут.
Напишите подробнее, что за деталь, как будет работать.
65
70 Сталь: 60, 70
65Г Не применяется для сварных конструкций
Взято отсюда:
можно попробовать электродами наподобие ок68.81
Pavluha написал :
Не получится. Клепать, паять, но не варить.
off. Видится такой алгоритм:
найти суперпупер электрод-взять деталь-сварить-выкинуть деталь нах...
Не знаю из какой стали рессоры от "Москвич"а но свариваются хорошо(электроды Phoenix 7018),правда рессора используется не по назначению(не на "Москвич"е).
Спасибо всем ответившим. Деталь не будет использоватья как пружина - просто будет сначала нормализована, потом чуток подкалена(Нагрев докрасна с последующим охлаждением на воздухе).
Просто когда я ее попросил сделать "не из г типа ст3" - товарищ решил, что уж к такой-то стали у меня претензий не будет)))))))
Попробую ОК68.81. Ежели не получится - будет полезный опыт( как писал Марк Твен:"...уж на что Мафусаил был стар и мудр, но если бы воскрес - первым делом схватился бы за оголенные провода. Его бы скрючило в три погибели, но он бы теперь точно мог всем говорить ИЗ СВОЕГО ОПЫТА что скрюченный в три погибели патриарх не станет хвататься за провода, ибо это опасно" ).
Срочности в оной задаче никакой, так что пространство для эксперимента есть .
