Нужно односпальная кровать. Посмотрев тут пару тем про кровати. Но в у нас нормальную доску заказать нельзя или есть фирмы,но заказу у них от 1-2 куб. Но одну кровать вряд ли будет столько досок нужно! Поэтому остановился на ДСП.
И так нужно:
1) Высота кровати. То есть высота края кровати с учетом,что матрас будет где-то 20-22см.
2) Какие припуски делать на матрас?
3) Какие использовать ножки если пол не ровный?
Может у кого есть чертеж кровати именно из ДСП? Видел несколько чертежей,но все не для ДСП.
blin07 написал :
И так нужно:
Боковые царги на 7 см выше основания матраса.
Основание матраса - фанера, ЛДСП или ортопедическое
Припуски не нужны - болтаться матрас не будет
В спинки ножек забиваются регулируемые подпятники
Боковые царги на картинке - тоже до пола, так надежней, тогда они 378 мм и в них- регулируемые подпятники, но можно и поднять для "тапочной" зоны, тогда их высота примерно 200 мм. Односпальная кровать понятие относительное - от 700 до 1200 мм шириной. В зависимости от этого возникает или отпадает потребность в центральной опоре высотой 290 мм, хотя я бы ее поставил в любом случае (кроме случая с использованием в качестве основания матраса ортопдического основания).
Ножная спинка - на любителя - или вровень с царгами или выше матраса - в первом случае - высота ее 380 мм для основания матраса из ЛДСП или фанеры или 400 мм для ортопедического, во втором - 600-650 мм. Головная спинка - 800-900 мм. Таким образом - основание матраса - 300 мм от пола - лежит на центральной опоре и планках (брусках) закрепленных на царгах, таким образом, чтобы их верх был на одном уровне с центральной опорой, верх матраса получится - примерно 500 мм.
Все крепится на усиленные металлические уголки (продаются в любых метизных магазинах) с примерными габаритами 100х50х50 мм просто на саморезы (но в каждое отверстие в уголках) или на мебельные болты (с круглой шляпкой) проходящие через спинки/царги/центральную опору и уголки.
Лучше будет, если сделаете ее из ЛДСП 22-25 мм - ненамного дороже, но крепче и "побогаче" выглядит.
Собранная таким образом кровать служит долго-долго, даже при "активном" использовании.
Надеюсь что помог.
2blin07
я делал каркас из строганых брусков о пяти ногах и уже потом его "обшил" панелями из ЛДСП 32мм (16мм сшил по две и закромил 2мм кромкой)
все очень жестко, можно с разбега прыгать - кровать стоит монолитом
верхняя точка матраса должна быть на 50см высоте. имеет ли вам смысл брать 22см матрас?
припуски - смотря какой матрас. обычно не делают, но вот для того матраса, что купил, я бы добавил сантиметр-полтора. у производителей матрасов +- 1см вроде стандарты на размеры при изготовлении.
Большое спасибо за ответы. Решил делать так - сначала куплю основу для матраса (металлический каркас с ламелями) потом все это в обшивать ДСП 16 или 18 мм. Кровать планирую размером 190*80. Щас думаю как сделать так что бы основа с ламелями вкладывалась в в саму кровать.
Было,Но не как планку эту крепить чтобы надежно было? По центру не хочу чтобы было видно место соединения. Вот думаю у углах кровати прикрепить треугольник из ДСП,который соединит две царги и на него можно будет положить основание. Тоесть основание с ламелями (метл. рама) будет опираться на 4 точки в углах, так как и расчитано стоять на ножках.
"Все крепится на усиленные металлические уголки (продаются в любых метизных магазинах) с примерными габаритами 100х50х50 мм просто на саморезы (но в каждое отверстие в уголках) или на мебельные болты (с круглой шляпкой) проходящие через спинки/царги/центральную опору и уголки".
А как треугольники из ДСП закрепите? - все отвалится.
Планки к царгам крепятся легко - или почаще 30-ми саморезами или по 4 штуки на царгу мебельные стяжки 32-е. Ортопедическое основание ложится на планки (Кстати если не делать центральной опоры также планки можно закрепить и на спинках -тогда основание ляжет плоскостью всей нижней на 4 опоры по периметру, после этого, просверлив в ней отверстия, можете еще ее дополнительно саморезами или болтами мебельными закрепить в нескольких точках к царгам и спинкам - каркас и оснвание монолитно стянется и ...все.). А царги и спинуи между собой все-таки скрепляются усиленными металлическими уголками...
ДСП планирую крепить с помощью конформатов. Зачем металические уголки? Для крепости? Неужели металические уголки на самонарезах будут держать лучше чем конформат?
АРТВЛАД написал :
Конфирматы вырвет при втором сеансе секса, когда упретесь ногами в спинку, ну или типа того, а металлический уголок усиленный 100х50х50 мм крепится в каждое плечо штук по 20 саморезов, -держится классно. А если хотели на конфирматах - значит не "напрягает", что видно будет крепеж - можете уголки на 16-е стяжки закрепить по парочке в каждое плечо + саморезы - вообще навечно будет (хотя одних саморезов точно хватит, но в большие уголки)
АРТВЛАД написал :
На каждую сторону по 10 шт? И использовать такие самонарезы как на фото? Размером до 13мм? Я понимаю что их то больше будет,но насколько они лучше конформата? Для дерева это да будет супер,но для ДСП... Не знаю.
Была двухэтажная, стало две односпальных (выросли дети), распилили. Толщина дсп около 25мм (старое советское). На третьем рисунке размеры для 18 мм дсп. Ширина матраса 800 мм.
2АРТВЛАД
слабым местом будет уже само дсп
скажем так, был свидетелем, когда сломалась стойка кровати из 16мм ЛДСП. просто плита по диагонали лопнула во время... так что из 16мм я бы кровали не делал вообще.
