Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1782557
господа спецы. просьба подсказать по подключению осцилятора. не помню марку, но ещё совдеповский на 300А 80 года выпуска. подключили последовательно от транса переменного, дуга бешенная, но варить не хочет. в чём может быть проблема?
или подскажите где купить асциллятор, или сварочник для аллюминия
неужели никто ничего не подскажет?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Блин,я и сам не знаю,никогда не пользовался...
Доброе время суток
Приблуда -осциллятор подключается последовательно,+ сеть 220в,питание,должен быть регулятор высоковольтной напруги для поджига и дроссель ,если вариш вольфрамом смотри подачу газа, дуга не большая должна быть,нержавейку на обратной полярности вариться. Вроде так если не забыл. Удачи
варить пытаюсь аллюминий, а не нержу
Валёк написал :
В Харькове точно выпускает Веста. ОССД-300 называется. (есть еще на 400 и 500А)
Есть по-моему еще парочка подпольных производителей.
Валёк написал :
Судя по тому, что дуга устойчиво горит, подключили Вы осциллятор правильно. Ручка-регулятор в таких осцилляторах чаще для подстройки резонансной частоты работы колебательного контура схемы наложения высокой частоты. От ее вращения высокочастотный высоковольтный разряд либо есть, либо совсем нет. Ручек-регуляторов высокого напряжения на таких моделях не встречал.
Проблема того, что при наличии дуги не варится алюминий, скорее всего, в том, что:
-поверхности плохо зачищены перед сваркой и оксидная пленка мешает,
-металл не прогревается (а он очень теплоемкий и теплопроводный),
-зона сварки плохо защищена аргоном.
спасибо
Помогает практика :smart:
