#1782650
Подскажите -можно ли горизонтально штробить ненесущие стены - если да, то как и где, чтобы нанести минимальныйф урон нетолстым межкомнатным перегородкам т.е. максимальную глубину и положение - Из логшических соображений, наверное правильно около потолка т.к. там нагрузка меньше. Заранее благодарен за советы
klm3 написал :
Да.
klm3 написал :
как и где
Соответствующим инструментом, руководствуясь здравым смыслом, т.е. параллельно и перпендикулярно в том числе.
klm3 написал :
чтобы нанести минимальный урон не толстым межкомнатным перегородкам
На минимальную глубину, достаточную для прокладки кабеля. Лучше штроборезом. Из чего перегородки, к стати? Оштукатуренные ?
СНиП (старенький правда, номер могу найти, если нужно) пишет - не ниже 150мм от потолка, параллельно и перпендикулярно строительным основаниям.
Из практики: удобнее штробить горизонтально -на уровне розеток (потом соединяя их шлейфом) и от потолка 15см, вертикально- отступать от проемов и углов 15 см , распаечные коробки на пересечении линий штроб устанавливать. Потом "карта" проводки - практически не нужна.
ПPOPAБ написал :
Пазогребень толщина 8 см. А проводов хотелось запихать изрядно. В идиале троба на 4 см т.е на пол глубины стены.
Может стоит прямо к потолку прижать ?
ПPOPAБ написал :
Не нужна будет "карта проводки" и в том случае, если штрабление сделано на уровне розеток и без каких-либо распаечных коробок.
avmal написал :
Религия.. батенька, религия... Может быть, моя косность мЫшления, хоть за "точками" и не гоняюсь.
klm3 написал :
В угол, примыкание - не стоит!
Если есть возможность (подшивной потолок)- вообще хорошо. Так не пучком, по плоскости или два ряда штробы. Треть толщины, еще куда ни шло, половину по пазогребню - так и уронить стеночку не долго.
Хотя.. Особо одаренные, олдскульные монтажнеГи , специально били простенки - типа не умеем, строители пусть аккуратненько, молоточком штробят. И даже добивались своего. Но это - на стройплощадке.
klm3 написал :
Сколько конкретно?
avmal написал :
Сколько конкретно?
Пару шлангов для кондишена и провод 5х1.5
ПPOPAБ написал :
Понятно, что штроба в половину ослабит стену - вот и хотел в самом верху.... А чем штроба в угол примыкания плохо?
klm3 написал :
Кошмар любого прораба- не проектная осадка здания. Так и проектная способна порвать коммуникации проложенные не по СНиП-у. Новые технологии -новые заботы.
klm3 написал :
Ради кондиционера и подвесной потолок можно навесить. Не очень-то просто медные трубы в штрабу запрессовать.
avmal написал :
Ага, хотя-бы -бардюрчик сделать.
avmal написал :
Да, наверно правильнее подвесить там куда шланги подвести удобнее.
