Есть неотапливоемое помещение из кирпича(270мм) - утеплить снаружи все нет возможности. Очень хочется использовать одну комнату.
Что если утеплить ее изнутри пенопластом 50-100мм?
Можно ли так делать?
Как расчитать теплопотери (мощность отопительного прибора) если все зашить пенопластом 50-100мм и на пол в том числе. Темература должна быть +22-24С. Зимой на улице частенько бывает -25С. Размеры 3,7м*3,4м высота 2,3м.
Со временем пенопласт набирает влагу из окружающего воздуха, следовательно теплоизоляционные свойства со временем будут только снижаться.
В качестве утеплителя советую воспользоваться комбинацией пеноплекса и пенофола.
Загляните , технологию описанную на этом сайте считаю самой оптимальной.
Nordroden написал :
Горюч, при горении выделяет весьма ядовитые газы
о, Господи, опять... да его правильно надо использовать, а не декорировать его хворостом!
Nordroden написал :
