#1783870
здрасте.
на участке торф 2,5 метра, сыро, выкапываю ямку - практически сразу
заполняется водой, уровень воды 15-30 см до поверхности грунта в зависимости от осадков..
Душ и раковины спускаю в канаву..
Куда сливать унитаз не знаю, контора по септикам отказала, сказали в моем
случае один выход - шалаш ильича с выгребной ямой в дальнем углу участка..
И все же, без унитаза никак.. но куда его сливать - пес знает..
Что присоветуете ? Мои идеи иссякли, да и те были зациклены вокруг вкопанной бочки, которую грунтовые воды вытолкают, пока она не заполнится, либо вокруг бочки с перфорацией ,
либо бочки с перфорацией и переливом в другую бочку, а затем в канаву,
при этом на участке планируется пруд для купания и как источник воды для хоз.нужд..
Зимнее использование также актуально.
Что и топасобразные отказали?
Они заявляют, что даже в плывуны могут монтировать свои агрегаты.
В вашем случае можно установить трех камерный септик к примеру Uponor 2м3 или похожие. Но требуются капиталовложения. если действительно плывун и вручную котлован не выкопать.
Мы делали просто (на берегу залива)
Покупается Ж/Б плита к которой привязываю септик капроновыми веревками крест накрест, можете посмотреть схемы монтажа Uponor. Эксковатором оперативно выкапывается котлован на нужную глубину и краном или мультиком устанавливается ж/б плита с привязанным септиком на дно , после чего септик сразу наполняют водой примерно до половины и осуществляют обратную засыпку грунтом (вообще положено песком). Если считаете что это очень дорого, произведите монтаж колодца из Ж/Б колец, что в принципе тоже не дешево с привлечением техники и бригады не простых, а грамотных узбеков, но нормальной гидроизоляции не получится, поэтому в данном колодце всегда будет стоять грунтовая вода
