#1784649
Можно ли заменить родные Li-Ion аккумуляторы 1300 maH на новые с большей емкостью 2000maH?
Можно, если электроники в АКБ нет.
электроника есть в самом шуруповерте, вот и появились сомнения насчет того, что могут ли быть какие то ограничения.
родные аккумуляторы такие:
хочу заменить на вот такие:
P.S. сам аппарат
2 yaffier
А родных вам не хватает?
Один из аккумуляторов полностью разрядился, второй нормальный. Если ставлю на зарядку он показывает, что батарея заряжена полностью. В продаже в основном аккумуляторы емкостью более 2000maH, поэтому и подумываю заменить на те, которые достать можно быстрее.
2yaffier Может есть смысл сдать по гарантии? (если срок не вышел)
in my humble opinion
2Kvost
Теперь уже поздно, наверное, так как я его разбирал. И насколько я понимаю проблемы с аккумуляторами не являются гарантийным случаем, так что ремонтировать будут за деньги скорее всего.
2yaffier Насколько мне известно, литиевые акки у Бош подпадают под гарантию. Правда, информация по профессиональной линейке, но все же.
PS. Если разобрали аккуратно, то могут пропустить.
Спасибо, буду иметь ввиду.
2 yaffier
Расскажите, пожалуйста, долго ли проработала отвёртка и в каком режиме.
На форуме есть Bosch Team, наверное он может сказать попадает ли у них это под гарантию.
По идее- да, т.к. акк. встроенный, т.е. является частью устройства. С другой стороны, это если брак. А если ресурс выработан, то- опаньки.
2svb
Аппарат был куплен в OBI в ноябре 2009 г. Использовался для сборки мебели, кухни, сборке потолка из гипсокартона. Во время работы по приворачиванию плинтусов, неожиданно перестал подавать признаки жизни. Работала только индикация зарядки. Аппаратом работал в основном по выходным, во время ремонта кухни.
Сейчас звонил в техподдержку, сказали что в данном случае замене подлежат батарея и вся электроника. Стоимость запчастей 920р+работа, ремонт платный.
P.S. Вот собственно вся электроника
2 yaffier
Спасибо. А когда и как заряжали?
yaffier написал :
В принципе, новый акк. к профи шурику вышел бы дороже...
Но, ИМХО, лучше самому поменять.
2svb
По окончании работ всегда ставил на зарядку независимо от того как он был разряжен. За все время эксплуатации только один раз разрядил его до состояния, когда его необходимо было зарядить для продолжения работы.
2 yaffier
Значит, заряжали не более 50 раз.
Нда, на выработку ресурса не похоже. Правда, не представляю, как это можно доказать сервису...
А часто перегружали (так что шпиндель крутиться переставал) ?
2svb
Случалось такое, но регулярных нагрузок такого плана не было.
Наверное есть смысл попробовать поставить другие аккумуляторы, электронику все равно на замену если что.
svb написал :
А нефиг в зарядку совать, надо - не надо. Li аккумулятор должен хранится при напряжении 3,7V. По этому закрутив пару саморезов, в з/у пихать его не надо!
Хотя, возможно, это частный случай брака.
2yaffier Можно и наверняка без проблем.
Один момент -банки должны быть аналогичного химтипа (это важно т.к. зарядное напряжение отличается, измерьте напряжение на банке в конце заряда)- т.е сильноточные.
Бош обычно ставит банки сони конион.
Gold_eggs написал :
Ну да, вы правы. Но я бы понял если бы он потерял за это время (5 месяцев) 20-40% ёмкости. Но не полностью же дохнуть ему из-за этого...
svb написал :
Больше слушайте. Налицо явный дефект АКБ.
2 Kvost
Угу. Осталось доказать это сервису...
2 yaffier
Вы тут, похоже, единственный обладатель этого девайса.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Как у него выполнена муфта ограничения момента (механическая трещётка или электрический ограничитель)?
  2. Обороты действительно регулируются (от 0) ?
  3. На сколько мягкая муфта, как ведёт себя на мелких саморезах (с чем приходилось иметь дело)?
yaffier написал :
Скорее всего заменить именно на выбранные вами нельзя, т.к. 2000мА Варта серии ICR не являются сильноточными. Вернее - можно, но потеряете в макс усилии и батареи будут перегреваться. Штатный Самсунг способен отдавать ток до 10А, а эта Варта максимум 3-4А.
Лучше воспользуйтесь советом *** и купите у них Самсунг INR18650-13P..... ещё лучше INR18650-13Q и ещё лучше INR18650-15Q -такие стоят во взрослых ш-тах Бош . Хотя совет про последние две может оказаться "вредным", если начнёте пользоваться отвёрткой для тяжёлых работ. Могут пострадать от высоких токов кнопка и от больших усилий редуктор.
Реставратор написал :
написал :
 Добрый день, подскажите где найти информацию по расшифровке акумов самсунг? хочу поменять в своем инструменте акумы, но вот сталкнулся ч тем что  INR18650-22F не тянет, а вот родные INR18650-13Й работали на ура.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11456
--Илья-- написал :
написал :
 Вы наверное имели ввиду SAMSUNG **ICR 18650-22F, они слаботочные. В инструменте используют серию INR**18650, способные отдавать значительный ток.
