подскажите пожалуйста, нужно ли вызывать установщиков на подключение вытяжки и если нет - то как это сделать самостоятельно? просто надеть гофру на выход вытяжки и вставить другой конец в вент. отверстие? нужно ли запенивать трубу в стене? стена обшита гипсокартоном, если не запенивать, не будет ли воздух из за сопротивления в трубе вместо трубы улетать в полость между гипсокартоном и стеной? спасибо
Вывод вытяжки в общий канал - очень стремное дело.
Если нет канала, который специально предназначен для вытяжки, выводить вытяжку в существующий нельзя.
Канал расчитан на естественную циркуляцию воздуха. Если туда начать нагнетать свой выхлоп, то есть шансы, что он будет искать выход через вентиляционную решетку в туалете (ванно1) в вашей же квартире, в квартирах соседей. Возможно этого и не будет - зависит от канала.
Если вы все же решитесь на этот эксперимент, то в месте выхода в вентшахту надо поставить фланец под гофру или пластиковые каналы (как уж вы сделаете). Его, естественно, надо изолировать так, чтобы не было никаких щелей с вентиляционной шахтой вне гофры и фланца.
По-хорошему, на кухне надо бы еще оставить вентиляционное отверстие (кроме выхлопа вытяжки) - ведь не всегда вытяжка будет работать.
Все собственные вентиляционные отверстия стоит снабдить обратным клапаном.
Прежде чем проделывать все это, подумайте - готовы ли вы от этого отказаться, если начнут раздаваться возмущенные голоса соседей...
с этим проблем не будет - дом новый и хороший - каждое вентиляционное отверстие в каждой квартире имеет свой собственный канал на крышу. на кухне свой и в ванной свой. и никто к ним кроме меня не подключен больше.
интересует именно момент подключения гофры в стену. дыра в стене намного больше диаметра трубы. как её закрыть после того как я просуну в нее гофру? пеной?
Не надо гофру просовывать. Гофра может замяться, можно ненароком порвать. Гофра может потребовать замены.
Надо вмонтировать фланец под гофру - полно таких на рынке.
А фланец - да, можно запенить. Запенивать аккуратно - чтобы пена сильно не вылезла в сторону вентшахты, чтобы не поломала гипсокартон.
На время высыхания пены фланец стоит зафиксировать.
А вот к фланцу потом и прикрутите гофру
примерно понятно. спасибо
Простите, а сеточку антимоскитную возле фланца вообще ставят при такой же ситуации?
Просто нарисовывается 2 варианта: либо жить с тараканами из вент шахты
либо с обратным клапаном, тогда с выключеной вытяжкой не будет работать естественная вентиляция
При какой ситуации?
Вытяжка к фланцу в вентшахту? Тут никакой сетки не нужно. В противном случае она будет здорово тормозить работу вытяжки, будет забиваться пылью и жиром, которых будет достаточно много в воздухе, который вытяжка подает от плиты. Забьется сетка.
ИМХО достаточно того, что у самой вытяжки есть жироулавливающие сетки. Они-то тоже не дадут тараканам пролезть внутрь помещения.
Если же дополнительно к вытяжке есть еще один вывод в вентиляцию, то на него легко и сетку поставить.
