Мастер с форума положил плитку на пол, через сутки наступив на стык плиток произошел скол угла.
Если всмотреться в стыки плиток то в них видны пустоты. Правильно ли положена плитка?
Это не есть хорошо,но и как надо умудриться наступить так на такой маленький край,что бы его сколоть. В данном случае наверняка на плитке была трещина по углу,которую не заметили при укладке,и которая затем с легкостью скололась.
PriZrak написал :
стечение обстоятельств, тем более, что не затерта еще, а при нормальной затирке туда бы затекло и стояло века, так что у любого могут быть косяки, не ругайте сильно мастера...Хотя судя по профилю-сообщениям - универсал, а надо бы нанимать узких специалистов на ответственные работы.
PriZrak написал :
+1 или ножка стремянки туда встала,на плитку клей тоже нужно было наносить
Lok написал :
Судя по профилю, хватается за любые работы. Судя по результату, бракодел. Углы на полу это "святое" для плиточника. Хотел порекомендовать простучать углы и вмазать в пустоты через стыки клей, до упора. Думал, может пустот раз-два, но похоже все углы пустые. Делал на "ляпухи".
Haber написал :
Не спасёт. Денег я бы не дал. По шее да.
Поддержу ! У нас ребята-таджики на объекте за копеечную зарплату делают намного качественнее и даже знают,что такое зубчатый шпатель.А Ваш "плиточник" походу с таким инструментом не знаком. Дайте ему рублей 500 на пиво,на дорогу и на учебник по плиточному делу - и гоните ...
ch2002 написал :
ch2002 написал :
еще.
Не говорю,что плиточник правильно сделал,но все равно,попробуйте поломать такой кусочек но только целой(не треснутой) половой плитки наступив на край.Приходится иногда всухую плитку раскладывать не на совсем ровном полу,и без боязни хожу по плитке,не боясь ее поломать,а тут только углы ломаются.У меня был случай,когда на свежеуложеной плитке на стене в конце рабочего дня при прочистке швов деревянным клином на 2-3 плитках подряд выломались углы.При внимательном рассмотрении нашел еще несколько плиток с еле заметной трещиной.Плитка при быстром взгляде смотрелась целой.Дефекты транспортировки.Так что не спешите с выводами.Иногда помогает следующая проверка.Берешь целую плитку и на весу бьешь ее рукой. Плитка с невидимой трещиной тут рассыпается.На сомнительной партии не раз так делал и выявлял.
Это же Нефрит,где пусто там и ломается,а вот на Испании у этого мастера бы все прокатило,даже думаю марацци с шахтами хватило,а Нефрит где тонко-там и рвется
