Конец сливного шланга из стиральной машины должен быть на 40-60 см выше пола. Это нужно для того, чтобы вода из машины не пошла самотеком при неработающем насосе. Клапана на слив в машине нет. Поэтому тут 2 варианта:
просто во время стирки направить сливной шланг в ванну, закрепив его на краю (ну неудобно, ванна грязная, а что делать?)
от канализационной трубы через тройник организовать вертикальный участок канализации (буквой "Г") , вывести его в районе ванной и в эту канализацию засунуть сливной шланг от машины. При прокладке канализационной трубы использовать компонеты небольшого диаметра - 32 мм.
Vamort написал :
Существуют ли сифоны для ванн с отводом для слива стиралки?
Сомневаюсь. Под ванной места мало.
Может лучше так:
Obormot написал :
Нет таких сифонов (обвязок) не существует по описанной выше причине - сливной шланг крайне желательно располагать на уровне 60 см, это требование инструкции.
Но если все же очень хочется - просто сделайте под ванной еще один тройник 50тый, в него манжетку 50-20 и в нее уже внатяг вставляете сливной шланг, гиброзатвор таким образом получается небольшой.
Практика показала что на самом деле подсос происходит далеко не увсех. Если каналья новая, стояк чистый то скорее всего все будет ОК, а если вентиляция стояка канальи нарушена, то при пролетании соседского Г может начаться подсос.
Вопрос в том, что не хотелось бы резать трубы канализации и т.д.... У меня верхний этаж и соседей сверху нет! и гидрозатвор получится нормальный(у меня слив из машины внизу) просто с помощью петли из сливного шланга на задней стороне машинки... а вот приспособить уже имеющиеся конекторы с канализацией пока не могу понять как?
Как сифон ванны подсоединен к трубе канализации? Неразборно?
Обычно сифон подсоединен каким-то отрезком трубы. Его можно заменить на тройник. Вертикальный участок делать необязательно, достаточно того, что не конец, а вообще любая точка сливного шланга находится чуть ниже верха стиральной машины - там, где на задней стенке расположены клипсы для шланга.
