#1785755
Специалисты, подскажите! Есть жесткая ПВХ труба с плавными углами (см. вложение). Планируется закладка кабеля NYM 3х2.5 в стяжку с последующим выводом в вертикальную штробу в стене. На вводе в комнату (под порогом) будет установлена протяжная коробка, затем будет два поворота без коробок - к стене в плоскости пола и перпендикулярно к полу в штробу в стене. Есть ли надежда в дальнейшем вытянуть этот кабель из трубы для замены, например, после закачки в трубу мыльного раствора? Или придется устанавливать еще одну коробку в месте вывода кабеля из стяжки в штробу?
И если второе - есть ли такие коробки, чтобы из можно было худо-бедно закрыть плинтусом?
Да, скорее всего у стены нужно поставить коробку. Иначе не вытянуть потом.
Chabrez написал :
оригинально....
2Chabrez Длину и диаметр трубы озвучьте.
При двух углах (таких как на фото) нормально меняется, в ф20 ПНД и без мыла, расстояние около 15 метров.
При монтаже попробуйте затянуть кабель в проложенную трубу и все станет ясно.
Следственный эксперимент..
ПPOPAБ написал :
Диаметр 20 мм, только не ПНД, а ПВХ. Длина примерно такая - первый кусок 3 м, второй - 2 м. Вы меня обнадежили
Chabrez написал :
Вы меня обнадежили
Свободно все тянется, при таких размерах...
Стальку (протяжку) все равно придется использовать, из-за двух углов.
ПPOPAБ написал :
Спасибо Я думаю, возьму нейлоновую - как она в работе, не пробовали?
Chabrez написал :
Нормально. Слаботчникам очень нравится.
У нас в основном сердечник стальной от АС, просто его много... И трубы побольше, стальные.
2ПPOPAБ Спасибо!
ПPOPAБ написал :
Сообщение от Chabrez
вот только не надо про нейлоновую, туфта туфтой, мы пользуемся кондуктором из стеклопластикового прутка...
юра Т написал :
Диаметром 12 мм , в кабельных колодцах? Барабанчик метра полтора в диаметре и от пятидесяти метров "протяжки"?
ПPOPAБ написал :
диаметром от 2 мм и длиной от 3 метров, конкретно сегодня опуски за гипроком в минвате делал для СКС (а электрики расплакались про непроходимость, и понаставили кучу кабельканалов...)
юра Т написал :
Они хитрее и бабла срубили... В наших краях на оборот - мы им трассы делаем. Зачастую и кабель прокладываем, и розетки ставим. Стойки СКС-ники любят- сами "фаршируют"... Еще ОПС и телефонисты, союзники - в общем.
От полутора до пяти миллиметров в диаметре, оцинкованная закаленная стальная проволока, сердечник от стале-алюминиевых проводов ВЛ, имеющаяся в большом количестве, предшественник заводских "кондукторов"- с успехом выполняет функции "протаски"(сталька)!
Для пластиковых труб, с углами - большая жесткость и не нужна, вполне достаточно нейлона.
А если 4 поворота на 1 трассе то не так легко затянуть проводку.
