#1785794
  1. Прошу прощения у модератора если не в той ветке. Переместите.
  2. Вопрос в следующем. Объясните начинающему сварщику, что за показатель такой ПВ%?
    Есть аппарат fubag in160. В тех. характеристиках написано следующее:
    • Ток при продолжительности включения Х% и t=20, А 160 (60%)
      Т.е ток-160А, t-20.
      ПВ-60% - от чего 60%, что за 60%, что они обозначают?
Кто-нибудь может здесь выложить фото таблички с фубага (ну или др. аппарата) и разъяснить цифирки Где диаметр электрода и токи - там все понятно.
Заранее все спасибо. Буду благодарен за конкретику. Пожалуйста не флудите.
sabor написал :
ПВ - продолжительность включения. Часть периода (в Вашем случае 10 минут) выраженная в процентах, в течении которой аппарат может выдавать заданные параметры (160 А) без срабатывания тепловой защиты, или выхода аппарата из строя. При указании ПВ должна указываться температура окружающей среды, при которой это ПВ действительно(в Вашем случае 20 градусов Цельсия). То есть Ваш аппарат, при 20 градусах Цельсия может в теченнии 6 минут выдавать ток 160 а, потом 4 минуты перерыв.
P.S. В паспортах бывают опечатки, обычно в большую сторону
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
На Фубаг 160 ПВ при 20*C 60% означает,что при 10 минутном рабочем цикле 6 мин.он может работать на максимальном токе 160А, т.е.60% времени,а 4 мин. отдыхать,так же и при 40*С -14%,1мин.24сек. работать ,8 мин.36сек. отдыхать.
7351 написал :
Мужики, а поясните еще почему 10 минут? Или этот интервал принят за единичный и используется при тестировании все аппаратов.
sabor написал :
почему 10 минут?
На советском оборудовании было принято 5 минут.
На сварочниках, где 5, где 10, а часто вообще не указывают период и температуру
Это характеризует порядочность продавцов и производителей.
На моем ИМС 1700 (аналог Фубага 170) ПВ указано отдельно для 20 градусов и для сорока при цикле 10 мин.
А время 5 или 10 чисто условное и сложилось исторически.
Исчерпывающий ответ...,лучше уже некуда.Кроме того на Фубе 160 есть термозащита.
Пара коментов по поводу:
Про 5 или 10 мин. IEC 60974 (и наш полный аналог ГОСТ Р МЭК 60974) рекомендует длительность цикла 5 мин. для ручной сварки и 10 мин. для механизированной сварки. Но некоторые производители и для ручной сварки указывают цикл 10 мин. - это они типо берут на себя повышенные обязательства, что похвально. И не надо забывать, что область применения этого стандарта - только профессиональное оборудование производственного назначения.
Вообще-то строго говоря, применять ПВ к сварочным аппаратам - это неправильно, чисто исторически прицепилось по какому-то недоразумению. потому что ПВ = продолжительность включения - это когда во время паузы аппарат полностью выключен и обесточен. Правильно применять ПН = продолжительность нагрузки - это когда в паузе отключена нагрузка, но сам аппарат остаётся включен.
Всем ответившим большое спасибо. Весьма доходчиво
FUBAG in160
