#1786145
Идет ремонт. должен быть обычный приопущенный потолок из ГКЛ с нишей для подсветки. Типа как фотография ниже
Вот профиль который изготовил мастер
Дополнительных ребер жесткости насколько я понимаю не предвидеться. Судя по конструкциям в инете эта не выдержит испытание временем. Так ли это?
Изврат какой-то. Можно сделать и проще и лучше. На стандартных подвесах. С креплением саморезами, а не просекателем. И торцы не загибать, а уложить по всей длине профиль - ровно и просто.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
tisugol написал :
Дополнительных ребер жесткости насколько я понимаю не предвидеться. Судя по конструкциям в инете эта - самопал и не выдержит испытание временем. Так ли это?
Согласен, изврат.
Миксед сапог-подвес это нечто. Если с торца профиль не прикрутить, то сопряжение ГКЛ листов будет "дышать", что чревато.
P.S. Я даже догадываюсь что ваш "мастер" вам скажет на это - "Всегда так делаю, никто еще не жаловался"
tisugol написал :
Гоните этого "мастера" и ищите профи. Ремонт должен "радовать глаз" на всех стадиях.
"мастера" с лесенки скинуть, чем быстрее тем меньше материала испортит
7351 написал :
sano написал :
+100%
Мой опыт к Вашим услугам!
Stern111 написал :
и быстрее...
всё - к лучшему?
Атас... Не могу ничего лучше на эту тему изречь, как цитату с сайта миррока:
"К сожалению, множество людей, пару раз подержавшись за шуруповерт, решают, что гипсокартон - это их призвание и начинают засорять рынок своим присутствием".
ЗЫ. по сути, вся конструкция держится на отверстиях от просекателя. Эта пять. Дайте две.
А может мастер экономит Вам профиль?
Vo.V.A. написал :
А зачем его экономить?Надо или делать нормально или вообще не делать.
А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь правильный вариант для такого решения потолка. Может, фотки у кого есть?
Посмотрите тему "Гипсокартон" пост #8
