belokurov6, про колонку пишите здесь, а то глаза разбегаются.
Сделайте такой опыт - включите колонку(на какой напор хотите, можете и так и так), и закройте кран на входе к колонке.
Ждёмс.
Славик64 написал : belokurov6, про колонку пишите здесь, а то глаза разбегаются.
Ждёмс.
Сделал в разных режимах(напор в общей магистрали не очень,где-то средний),вода град.50-55.открывал и закрывал гор.воду и в ванной ,и в кухне ,и перекрывал вентиль -подачу хол.воды в колонку-тухнет сразу.Пламя не высокое-среднее,но цвет не синий,а желто-красный местами(не полное сгорание или газ такой или уже чистить надо),а когда все язычки синие.Из-за этого и температура выставленная меняется.Газ выставлен на макс.,а вода (сейчас на средний уровень ,приблизительно).Получается,как в народе говорят-"Палка и та раз в год стреляет".У меня МОРА 5202,нашел инструкцию.
Славик64 написал :
Ну Вы блин даёте! Потом бодяжите, да? Конечно, 50-55, потом еще не сразу откл-ся и
Пока запишем, что колонка по лягухе в порядке.
Да
горелку от пыли
Делаете количество воды сколько надо(не больше), и газом подогреваете до нужной тем-ры(не разбавлять). Старайтесь газ делать как можно меньше.
НУ это приблизительно 50-55 градусов,что не обжигает руки,сейчас так выставил, а так из -за давления прыгает нормально-горячее-нормально,когда кто-то и где-то отбирает или насос включает.Воду не бодяжим.Чистить буду,газ поставил на макс вчера только(верней сегодня ночью),а так был средне,когда занимался регулировкой ,а то пламя не очень,может ночью давление и воды и газа ,как бы меньше,выставлял по таблице в инструкции "МОРА",где четко сказано какая температура и кол.воды нужна для определенной деятельности-ванна,душь,мойка посуды.Хорошо ,спасибо.Начну завтра смотреть и чистить,чтоб ,если что магазины работали или сервисмены,по запчастям.Пока так наблюдаем дальше.
Славик64 написал :
Да
горелку от пыли
Всем большое спасибо, за помощь и дельные советы.Похоже ,причину,нашел.В узле мембраны холодной воды плохо двигался и подклинивал шток с тарелкой-тугова-то.Из-за этого и непонятки.То 10 раз тухнет ,а на 11 продолжает гореть мал.пламя ,даже,более 3-5-6сек.,пока не откроешь холодную воду,в кране,-давление хол.воды падает и тухнет колонка.Когда перекрываем вентиль подачи хол.на колонку -сразу и тухнет,из-за того,что давления вообще нет.Разобрал -смазал литолом ,теперь все нормально работает-нажимаешь на шток ,отпускаешь-становится сразу со свойственым звуком,теперь все тухнет в колонке .Мембрана целая,края начинают потрескиваться,а купить не получается.В магазинах нет,а сервисы не продают-только вызов.Буду искать.Еще раз спасибо,большое,всем.Всем УДАЧИ.С ув.Владимир.
Колонка мора 5507 , слабый огонь,утром все было норм, пламя не меняется от регулировки правого переключателя , левый в крайнем левом положении на огоньке, пламя очень слабое,
1) снял кожух ,
2)смотрю за работой рычага на крышке водяного блока - от изменения протока воды правым регулятором в крайнее левое , давление воды на выходе хорошее, газ в колонке- давление не изменено, но рычаг на крышке вод.блока опустился (не сильно , на 5мм) потянув шток клапана, я так понял мембрана цела ?
3)снял горелки - клапан газовый при опускании штока открывается вроде нормально
В чем может быть проблема? Почему резко стал слабый огонь?
Имею колонку Mora 10 недавно стала подтекать, но делает это время от времени! То может неделями быть совершенно сухой, то за несколько часов может наполнить банку на пл-литра. Если бы текла постоянно заменил бы мембрану.
Мне не нравится что после установки этой колонки напор горячей воды стал меньше, чем от предыдущей. Вот я и спрашиваю, если колонку поставить более мощнее напор воды будет лучше?
Когда мне устанавливали газовую колонку мастер сказал что можно подмешивать холодную воду (я удивилась) поэтому спрашиваю тут.
При покупке продавец мне посоветовал вместо 13 купить 10 мору, после установки колонки напор горячей воды стал хуже. Когда моешься в душе хотелось бы потеплее, но тогда напора становиться еще меньше.
Вот думаю обратиться в магазин о замене на 13 мору.
Когда меня спрашивают про подмешивать я отвечаю так- Если со мной хотите чаще видеться, то подмешивайте.
Если есть вариант поменять, то меняйте, раз не нравится напор.
