#1786718
Про гидроизоляцию и защиту бетна я прочел на
Информации очень много для новичка.
Спецы помогите в данной конкретной ситуации защитить бетон от грибка и разрушения:
Это не грибок, это водоросли и лишайники.
Радуйтесь тому что у вас относительно чистый воздух, под кислотными дождями они ТАК не растут.
Отслаивается бетон у вас потому что замешан плохо ( с глиной, хотя в 2008 году была инфа и про левый цемент") или попал сырым под сильный мороз - отколупавшиеся сбить перфоратором, пристрелить сетку и летом ( чтобы успел схватиться) залить новым бетоном, слоем сантиметров пять.
Зы - здесь спецев-профи мало, здесь кучкуются в основном набившие себе шишки любители.
DSP007 написал :
Как от них избавиться?
И нужно ли сверху и с фронта защитить всю бетонную отмостку и как и чем?
Тот же вопрос и к подземной и обратной стороне, которые контактируют с песком и землей.
DSP007 написал :
один dsp007 тут спец, остальные так мимо проходили, не мания величия у тебя ?
Избавится- отпескоструть, белизной помыть, закрасить. Но через некоторое время они появятся вновь, место видимо сырое, а споры водорослей и лишайников всегда есть в воздухе. Можно закрыть керамической плиткой, вмуровав ее в наружный слой бетона. Помогут ли гидрофобизаторы - не скажу, те же лишайники берут влагу из воздуха.
Имхо можно в этой ситуации смотался на ближайший карьер, набрать камней и угол замаскировать поод старинную кирпичную кладку. Кстати сейчас и бетонная плитка"рваный камень" недорого стоит. Хотя я бы на это дело забил, посадил бы туда какую нибудь черноплодку и больше туда двадцать лет не подходил.
Под землей... вы представляете сколько Вам придется раскапывать, чтобы добраться до подземной части.Дальше конечно вариантов тьма, начиная от битума- а оно Вам надо такой ценой? (: К как Вы собираетесь рыть у соседей (: Главное я смысла не вижу- раскопайте и увидите что под землей бетон цел-целехонек, там он не промерзал.
Ну кидающего понты слонокабана я бы не отнес ни к спецам в данной области, ни даже просто к опытным любителям. Потому что опытный человек понты не кидает, а предлагает свое решение. Просто чисто из спортивного интереса- я в похожей ситуации поступал так, а вот как ОН выкрутится из своей ситуевины?
Чем меня посты ув. Mazaik-и радуют "Вот начало, вот конец, а кто слушал- молодец".
DSP007 написал :
а я и не говорю что я спец в этих вопросах,но ненадо себя выше других ставить и нравоучительным тоном здесь разговаривать dsp007
2ВадКн Я, бы посоветовал
  1. чистка щеткой по металлу, с водой.
  2. Грунтовка акриловая глуб. проникновения, обильно 2 раза.
  3. Прошпаклевать густым плиточным клеем.
  4. Приклеить к хозяйству (на 2 недели, пока оно )) в невысохшем состоянии) тонкий полиэтилен,
    по микронам, как маленький полиэтиленовый пакетик.
  5. Грунтуем.
  6. Наносим валиком гидроизоляцию, например Гипердесмо. . Жить будет.
    Или вообще покрасить.
DSP007 написал :
На плитке водоросли и лишайники тоже замечательно произрастают. Разве что мыть проще. Тряпкой несколько раз протер - и чисто. А вот от шелушения плитка поможет.
e-babay Керамический гранит годится, глазурованная - глазурь быстро отскочит, от воды и мороза.
antipst написал :
Правда ваша. На самом деле, можно вообще не заморачиваться. Если, конечно, водоросли не оскорбляют эстетические чувства.
e-babay написал :
Потому что вопрос был о ЗАЩИТЕ бетона. Банально, чтоб дальше не разрушался.
antipst написал :
В данном случае проще залить по-новой, нормальным бетоном. Защитаздесь - трудоемкие и дорогостоящие полумеры.
antipst написал :
  1. Приклеить к хозяйству (на 2 недели, пока оно )) в невысохшем состоянии) тонкий полиэтилен,
Полиэтилен не клеится.
Нормальный бетон тоже надо защищать, к тому же этот еще поживет.
Маломикронный держаться (для удержания влаги) будет.
antipst написал :
Нормальный бетон сам чего угодно защитит.
Ммм. слов нет! Вы чего предлагаете? место- дача какая-то! а вы 5см бетона, керамогранит...- бред!
Там где грибы растут: грибы на засолку( удалить), потом мет щётка, потом медный купорос, потом КО краска. там где отслаивается: то что отдирается- отдрать, промыть, просушить, бетонконтакт, перетереть цементно-песчанным раствором, также покрасить ко краской! перед окраской никаких грунтовок не использовать...
e-babay защитит, марки так 500!
Venegred Ну, марка по прочности на сжатие здесь второстепенную роль играет. Достаточно, чтобы бетон был F100 или выше.
Отбить,отчистить всю эту фигню,затем просушить и заштукатурить известковым раствором по сетке.
Для извести сырость - сплошь красота ,будет и сухо и крепко.))) А вот цементно песчаная штукатурка отстанет быстро
