Всем здравствуйте!
В комнате стоял тройной выключатель(2 на люстру,1 на светильник).Купил одинарный,только на люстру.Проблема в том,что не могу разобраться как переделать в одинарный?
Есть 4 провода,ток есть,как не пробовал подключать,горят только 3 лампы люстры,вместо 5.
Как быть?
,.....методом тыка,не подсоединяя к выключателю,соедините все 4-е провода вместе,убедитесь,что все необходимые лампочки горят,затем отсоединяйте по одному проводу(три провода должны быть всегда соединены)до тех пор,пока не пропадёт питание на лампочки и они все погаснут одновременно.Когда это произойдёт,то подсоединяйте три провода которые скручены вместе под одну клемму,а провод который "один"(питающий "ноль" или "Фаза" на другую.
alexy написал :
Теперь 5 горят,когда выключаю 3=)))что же такое?=)
Я ж вам писАл :
subwoof написал :
,.....методом тыка,не подсоединяя к выключателю,соедините все 4-е провода вместе,убедитесь,что все необходимые лампочки горят,затем отсоединяйте по одному проводу(три провода должны быть всегда соединены)до тех пор,пока не пропадёт питание на лампочки и они все погаснут одновременно.Когда это произойдёт,то подсоединяйте три провода которые скручены вместе под одну клемму,а провод который "один"(питающий "ноль" или "Фаза") на другую.
