#1787419
Первый опыт укладки:комната (5.6х3.7),доски сосна (6мх36х135),влажность 9%, в комнате 49%.лаги 3мх(50х70)сосна,между лагами 40см.Лаги широкой стороной к полу,выровнены с помощью подкладок из фанеры,они склеены между собой и приклеены к лаге паркетным клеем и вся пачка дополнительно скреплена саморезом 4.2х70.под фанерой прокладка из рубероида в 2 слоя. К полу из ж/б плит без крепления.Сплачивание досок с поможью домкрата.упор в брусок,прикрученный к 2-3 лагам.После сплачивания при креплении в шип под 45 град 2-мя саморезазами (4.2х70)(один не держит стяжку) щелей нет.Через несколько дней (укладка велась в течение недели)начали появляться щели,ширина 0,5-1мм.В местах,где эти щели появились доска с гребнем стала подвижна по вертикали(гуляет под ногами до1 мм).Там,где щелей нет все стоит твердо.
Сейчас стоит вопрос,что делать с полом дальше:
-считать пол браком и перестилать заново
-шлифовать,шпаклевать,шлифовать и покрывать лаком(типа "ничего страшного")все скрепится шпаклевкой и лаком и будет стоять
-крепить доски дополнительно в слабых местах саморезами впотай,прижимая край доски с шипом к лаге.
Хотелось бы услышать мнение опытных мастеров.
Iosifovich написал :
Доска усыхает, крепление ослабевает. Только черезчур быстро. Так не бывает. Или она у Вас сразу после сплава по реке или Вы что-то с 9-ю процентами не того...-
По хорошему- перебрать. Если нет сил и желания- укреплять саморезами, а получившиеся дырки шпаклевать. Но опять- через полгода, не раньше. Похоже доска левая какая-то...
Долго она у Вас лежала в помещении перед укладкой?
Будет усыхать ещё. Видел, вагонка(на кляммерах) усыхает и выходит. На ширину стены получилась усушка-ширина вагонки. А у Вас толщина доски побольше.
Шип, думаю держится(прикручен), а вот паз вышел немного и "гуляет". Перестелил бы, после зимы, с клеем. Тогда уже можно будет циклевать, шпаклевать и "лачить".
[QUOTE=Михалыч]Похоже доска левая какая-то...
Долго она у Вас лежала в помещении перед укладкой?[/Q
Доску долго выбирал.Купил в магазине в п/э упаковке по 3 доски.В магазине хранилась на улице под навесом(в ангаре).Куплена в марте до оттепели.Положена в штабель прямо в упаковке в теплом сухом помещении(+25град).В распакованном состоянии лежала в комнате всего неделю.Влажность проверял влагомером на мебельной фабрике после покупки.Отпилил кусок и свозил.
2Iosifovich Сочувствую!
Лучше всего. Дать отлежаться доске, проверить влажность не по 1 куску, а по 5-7 замеров на кв.м.
Перестилать на паркетный клей. Примириться со щелями и горбами: размер доски гигантский, отсюда и размер проблем. Если очень повезёт, получится уложить без дальнейшего отрыва.
Шпаклёвкой и лаком на массивной древесине - это примерно как колесо машине на жвачку прикрепить, имхо
Можно, но со временем у Вас таких мест будет больше, больше, больше, а потом - внезапно обнаружите, что уже идёте по второму кругу, прикрепляя прикреплённое.
Подскажите,сколько доске надо вылеживаться?
Может все-таки и лаги к полу прикрепить на дюпеля,что-бы уже все мертво стояло?Какими вот только-высота от плиты верха лаг доходит до 10-12см.
И еще вопрос: видел на фото,что по краям досок вдоль стен ставят клинья.Их ставят только в варианте плавающего пола(без крепления лаг к основанию),чтобы пол не ездил? Я про них узнал поздно и поставил через день после окончания укладки.Может еще из-за этого пол расходиться стал?
Может сразу и про лаги поделитесь опытом-что делать с брусками,которые идут винтом(L=3m):
-отбраковывать
-резать на куски
-пытаться выпрямить за счет жесткого крепления к основанию плюс нагрузка самого пола
Жалко выкидывать.Куплены сырыми,сохнут в штабеле(решеткой) на теплом полу уже месяц.Стали легкими ,но кривоватых много.Будет коридор шириной 1.5м,но все кривые мне туда не запихать,наверное.
А еще посоветуйте-может вообще доски 5.6м распилить на куски,тогда снимутся напряжения,лучше сплосплотятся доски при переукладке?Вопрос-как ведут себя поперечные швы,тоже какие-нибудь новые проблемы?
 Если Вы хотите совсем без щелей, тогда надо было призадуматься о штучном паркете. Небольшие плашки, укладка "ёлочкой" или "плетёнкой"; всё равно, щели образуются. Распилить доски можно, будет легче укладывать.
 Усушка древесины вдоль волокон-ничтожна( про поперечные стыки). По ширине доски около 10%. Чем шире и толще доска, тем больше щели. Видели на брёвнах усадочные трещины?
Вылежать доску - это по сути воздушная сушка. Это делают, соблюдая определённый климатический режим. В бытовых условиях - проветривание, тепло, проверка влажности. Учтите, что высушив доску, Вы не избавите её от последующего набухания. Поэтому лучше сразу примириться с компромиссом.
Прикрепить лаги к полу - хорошее желание. При жёстком креплении будет прямая передача звука. Есть вариант приклеивания на эластичный паркетный клей.
Клинья ставят для выравнивания ряда и ограничения зазора. Это монтажное приспособление для сборки пола. Готовый пол нуждается не в клиньях, а как раз в зазоре.
Кривые лаги - при приклеивании не так страшно (если они больше уже не деформируются), главное поймать плоскость. Лучше всего шлифовкой (строганием).
Пилить доски на меньший размер - идея хорошая, так поступают с геометрическим браком на производствах. Правда, у них есть возможность нарезать торцевой шип/паз, а у Вас - нет. Разве что вручную на фрезере. Без этого соединение будет непрактичным и небезопасным.
можно вопрос немного не в тему? доски лежат дома почти месяц. процент влажности при покупке был заявлен 13. промазала антисептиком.
перед укладкой теперь сколько ждать высыхания?
lusy написал :
угу.
Михалыч написал :
угу
  • это сколько?
lusy написал :
Вы по инструкции делали? Пропитали 2-3 слоя...-
Если нет, то всё-равно ещё месяца три-шесть пусть лежат. А то будет как в посте №1...
Хотя есть вариант уложить и перебрать через год. Ну или мириться со щелями.
Михалыч. да. договорились с плотником, что переберет.
parquet написал :
Вариант приклеивания лаг не подходит-плиты перекрытия очень неровные,с уклоном до 7 см на комнату.Ставлю наборные (мин 20мм мах70мм)подставки из тостой фанеры. с шагом 60см.Удается выровнять с помощью самой тонкой фанеры(3-хсл.) и рубероида с точностью 1-2мм.Ходишь по лаге-кое-где она под ногами гуляет(в нажатом положении-в уровне,в отпущенном-выше).Хочу фанеру прижать дюпелем(6х60) к плите в этих местах(через рубероид 2 слоя естественно).Подскажите насколько это может усугубить звукопередачу?Если лага под полом будет ходить вверх-вниз при ходьбе звуков будет меньше?
2Iosifovich Если уж безвыходная ситуация- лага болтается, приходится крепить...-
Если перекрытия из пустотелых плит, то лучше их не тревожить. Не стоит раздалбливать под анкера(d. 12-14), там держаться им не за что. Может стоит с одной-двумя лагами подработать рубанком и узкими клиньями?
waw0375 написал :
Рамные д10 замечательно работают.-
А почему приклеивание не проходит? Режьте компенсаторы зазора и приклеивайте их на здоровье. Ничего гулять не будет..
Печальная история. Сочуствую
Рег полы вообще удобная вещь.
