#1787623
Всем привет.
Итак, имеем 3 фазы и 0. Из школьного курса физики
  1. Напряжение между фазами - 380В, между фазами и нулем - 220В.
  2. P = I*U
  3. Т.к. сопротивление, напр., ТЭНа одинаково что для 380, что для 220 - при подключении оного ТЭНа между фазами он, следовательно, разовьет большую мощность - в sqrt(3) - 1.667 раз.
НО.
Имеем ТЭН, на котором написано типа: 220В/16А 380В/10А. КАК ЭТО ПОНИМАТЬ в свете вышеизложенного??? То есть при подключении его между фазами мощность останется той же, но просто будет течь меньший ток???
Объясните плз, умные люди
Лучше бы фотку Скорее всего там ТЭН состоит не из одной, а из двух секций - одна присоединяется к 220 В, а к 380 В присоединяется две секции, включенные последовательно.
В мире электротехники чудес не бывает, те формулы, что вы привели абсолютно правильные. Если включить ТЭН на 220 В между фазами 380 - он разовьет бОльшую мощность, перегреется и сгорит
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
hm-cruiser написал :
дайте фото, марку ТЭНа... а так - пустые разговоры.. наверняка в инструкции на 380 подключаются 2 последовательно.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Этот ТЭН можно подключать ,как на 220 так и на380 В.
Мощность чуть изменится.
Chabrez написал :
Не. Там две клеммы всего
китайцы и не такое могут!
amidant написал :
amidant написал :
2amidant вы с какой планеты? Земные законы физики вам не ведомы?
2аматор1 И что я не так сказал ,поясните.
аматор1 написал :
Цитата:
Сообщение от hm-cruiser
А Вы сами с какой планеты и сколько по Вашему должно быть клемм.
amidant написал :
Минимум три
amidant написал :
Всего в 3 раза.
rele_svg написал :
Всего в 3 раза.
Да, верно, мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения. (380/220)^2 = 1,732^2 = 3.
Эх, школа-школа
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
amidant написал :
Мелмак!
amidant написал :
42!
Я тока учусь, но мощность - это понятие "абсолюта" в любой сети! Мощность определяется только сопротивлением нагрузки и не зависит от напруги: больше напруга - меньше ток и наоборот! Т.е. если ТЭН 3 кВт, то он и будет 3 кВт под любым напряжением. (2-й закон Киргоффа).
Amba написал :
Amba написал :
Я тока учусь
"учитесь лучше и дальше!" (1-й Закон Аматора1)
Amba написал :
Где такому учат?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Где такому учат?
скорее кто так учится? наверное за бабло? и при чёт тут 2 Закон?
Мало того, что он Кирхгофф, так еще и независимость мощности ТЭНа от приложенного напряжения - это явно нужно гнать поганой метлой такого "студента"
Def461 написал :
Зачем? а хто потом будет руководить ГЭСами, АЭСами, ТЭЦами и др.?
Наехали... просто ТЭН с ИБП
1.667 раз.
в 3 раза
Chabrez написал :
Скорее всего, да. Лично я один раз на самодельном (до меня сделали) двухфазном нерегулируемом бойлере после того, как сгорела скрутка меди (выход кабеля из помещения) с алюминием (что шёл на крышу), не зная схему подключения ТЭНов (и все 4 жилы в кабеле алюминиевом одинаковы были, думал, что там звезда без нуля), подсоединил на три фазы. ТЭНы конечно не сгорели, но почти через неделю переделывать пришлось - водилы (работал на одном из участков механизации своего цеха) стали жаловаться, что вместо умеренно тёплой воды после несколько времени нагрева, чуть ли не кипяток шёл из душа во дворе. Тогда я нашёл нужную фазу по нагреву жилы кабеля (не было с собой мультиметра) и пересадил на PEN провод.
amidant написал :
Это скорее относится к терморегулятору ТЭНа, а ТЭН или на 230 Вольт, или на 400 Вольт.
amidant написал :
В 3 раза.
Маугли7111 написал :
Бывают ТЭНы и без терморегулятора.
Цитата:
Сообщение от Chabrez
Скорее всего, да.
Не скорее всего,а точно сгорит (видел такое неоднократно).А если ТЭН 380 В подключить на 220 В,то он потеряет мощность в 3 раза.Так что извиняюсь был неправ ,но я точных цифр и не давал (> Сообщение от amidant
Amba написал :
Спасибо! Я вас повеселил!
Достойная реакция
От такого специалиста будет точно Amba
